Узкий закрытый паз
Привет,коллеги!
Задача - обработка закрытого паза, например 5х20 фрезой Ф3.5мм с коррекцией в станке!
Проблема- внутри паза коррекция не будет задействована, так как расстояние хода недостаточное (либо зарез случится, либо ЧПУ остановиться). Конечно можно задейст-ть коррекцию предв-но над пазом, однако вручную лень каждый раз править программу.
Специфика CAM программ, как мне кажется, заключается в том , что инструмент сначала входит в карман, а затем включает коррекцию. Решение -? Интересно, как такие проблемы решаете вы?
А может постпроцессор виноват?
to IBV: Борис, мы с тобой с одной программой работаем , что посоветуешь)))))
  Подход в 1-1,5 мм на вашей стойке недостаточен для включения коррекции?
В теории ЧПУ, необходимо расстояние не менее диаметра (или радиуса) инструмента!
 Т.е. для фрезы диаметром 40, по вашей теории ЧПУ, нужно расстояние от 20 до 40 мм. на включение коррекции ?
(Отредактировал(а) UAV - 16:43 - 26 Фев., 2003)
Вообще для включения корректора достаточно любого линейного перемещения перед входом в контур. Чтобы исключить зарезки я обычно беру длину линейного премещения не менее (Rинстр. +0.5мм) Когда совсем нет места (Rинстр. +0.1мм).
Андрей, если твоя ЧПУ отрабатывает коррекцию на радиус инструмента для неплоских контуров (современные ЧПУ все это делают), то примени контурную обработку типа RAMP. Обработка контура будет идти по спирали с врезанием по 0Z. Начало обработки возьми на 0.1 мм выше железа, угол спирали - 1...2 градуса. И всё будет красиво.
Возьми Contur 2D->Lead in/Out и поиграй с Entry/Exit PerpendicularTangent 50% и чуть больше. будешь получать автоматом вход в контур взависимости от диаметра фрезы. Если хочешь играть в NC коде на стойке тогда надо писать вход в контур с помощью переменной связанной с диаметром фрезы.
Вообще в таком пазу для такой фрезы места более, чем достаточно. Сейчас проверил - "и входит, и выходит. Замечательно выходит..." :)
Ну, я с этого и начинал спрашивать Андрея. :)
Если подход по нормали:
%100
N001G0G90G54X0
N002G54Y0
N003G54Z500
N004S1000M03
N005G91X1000Y275
N006G01Z-275F150
N007G42D01Y-100I-10000F500
N008X-825F500
N009Y150
N010X1650
N011Y-150
N012X-825
N013G40Y100
N014Z275
N015M5
N016M02
N017M30
Если подход по дуге
%100
N001G0G90G54X0
N002G54Y0
N003G54Z500
N004S1000M03
N005G91X1267Y298
N006X-27Y-12
N007G01Z-275F150
N008G42D01X27Y12F500
N009G02X-267Y-123I-267J227F500
N010G01X-825
N011Y150
N012X1650
N013Y-150
N014X-825
N015G02X-267Y123I0J350
N016G01G40X27Y-12
N017Z275
N018M5
N019M02
N020M30
to IBV:
Борис, конечно на экране все входит и выходит, а вот на практике недавно мой коллега запорол деталь))))
Есть разница между тем что на экране и реальностью!
andrey
Есть разница между
СТОЙКАМИ?!
Поясню на личном примере.
У меня компенсируется не траектория центра фрезы, а сам КОНТУР. Случай редкий, но тем не менее. А как у Вашего друга?
Дело в том, что CAM система не знает на каком станке идет работа и рассчитывает коррекцию по-своему, а станок по-своему - вот иногда и выходит ......
andrey
А для этого и существует постпроцессор
Проблема знакомая.
лучше конечно включать коррекцию на подходе к контуру НАД деталью,
если не хочется править программу попробуй поставить подход по линии = 0
мне помогало (EdgeCAM 7.00) и станок не ругался, хотя тоже не понимал перемещения
меньше радиуса фрезы
А еще лучше пользоваться циклом обработки паза, присутствующем на всех современных и не очень машинах. К чему весь этот гемор?
Лучше, но не всегда.
Если паз ответственный, то его лучше обрабатывать по контуру
Проще вогнать в размер, и чистота лучше
не согласен. будь он хоть трижды ответственный - в цикле чистовая обработка по контуру предусмотрена.  хоть обподгоняйся. на умных машинах конечно, а не на ГээФ'е 41-го года выпуска. хотя те же гээфы с правильной стойкой вполне конкурентоспособны в этом вопросе.
