Сборка, массив и конфигурации
Спасибо за интересную информацию. Надо будет почитать справку и умные книжки на эту тему.
Изначально ожидаю здесь какой-то подвох. Если было бы всё так замечательно, то технология получила бы широкое применение. По своей практике знаю, что при вставке деталей в файл с уже имеющейся деталью операции выполняются как-то коряво, плоскости почему-то отделяются от деталей и живут самостоятельной жизнью, а порой детали, ведут себя не предсказуемо... Всё как-то зыбко. По крайней мере, подобная работа не доставляет удовольствия. :thumbdown:
  • 10 месяцев спустя...
Вопрос может не совсем в тему, но новую тему создавать не хотелось, а подобного ответа не нашлось на форуме (поиски были усердными). хелп тоже не помог.
Так вот. есть деталь с таблицей параметров, в детали есть массив линейный и он внесен в таблицу параметров (изменяется расстояние между отверстиями и количество отверстий). В сборке на эту деталь всего лишь добавляются втулки как раз в отверстия массива. Вопрос в следующем, когда изменяется (увеличивается) количество отверстий в массиве, то почему-то количество втулок не увеличивается... Использую в сборке массив компонентов, управляемый элементами... солид стоит 2011.
может кто-то помочь с этим вопросом? или тут дело гиблое и надо как-то иначе действовать?
Заранее спасибо!
В SW2008 все работает. Поверьте еще раз конфигурации детали, и может быть вам необходимо перестроить сборку.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
