Простановка размеров на чертежах SW
Я проектирую пресс-формы, в связи с чем в модели много литейных уклонов и радиусов. Становится невозможным проставить размеры в чертеже, так как исходные точки теряются. Посоветуйте что-нибудь.
Так же есть проблема с отображением касательных кромок. SW дает на выбор либо отображать, либо нет. Мне же хотелось бы не отображать только скругления радиусами острых кромок, а существенные детали отображать. Вручную скрывать не вариант.
Изменено пользователем evgen422
Не проставляйте на формообразующие вообще размеров. Делайте ссылку в ТТ на матмодель или файл обработки.
Вы имеете в виду Технические Требования? Как так, все размеры должны быть в чертеже, с допусками
Я делаю, допустим, матрицу методом литейной полости. Все размеры проставлены в модели самой детали (операционный эскиз). В матрице размеров нет, как импортировать размеры из модели тогда?
Нет, в ТТ помещайте ссылку на матмодель или файл.
Я вот тоже проектирую штампы и у нас такая система: делается отдельный теоретический чертёж изделия, в котором уже учтены температурное расширение, показан облой. А в чертежах вставок штампов в ТТ вписывается строка типа "Ручей выполнить по чертежу такому-то", а этот теор. чертёж входит в раздел "Документация" спецификации штампа.
Я тоже делаю отдельный теоретический чертеж с учетом усадки и уклонов, но хотя он и имеет одинаковые размеры с матрицей, в одном случае это тело, а в другом- полость. У нас такое не позволительно, нужны все размеры на чертеже. Как-то их надо перенести.
Некоторые возможные выходы:
1) проставить вместо радиуса заметку со стрелкой, при этом заметку можно связать с реальным значением радиуса;
2) прорисовать по радиусу дугу окружности с привязкой к существующей геометрии (можно на скрытом слое) и образмерить ее, иногда проходит - задать округление размера до целого/десятого и размерное значение (управляемое) показывает нужный размер даже при последующем изменении значения радиуса.
В дополнение советов от Vadim_ryb_
Проставлять размеры можно не только от центра радиуса, а и от квадранта, просто от вершины или точки (на линии или радиусе)...
Пр.кл. - Отображение кромок, поставить - невидимые....
