SW 2010 компоновка сборочных единиц
При переходе с SW2007 на SW2010 SP0.0 столкнулся со следующей проблемой:
В SW2010 (возможно раньше, не знаю) вынесена отдельно работа с компоновкой сборки, т.е. компоновочный 3D эскиз доступен через специальную кнопку. При этом если в сборку вставить новый узел, то при его редактировании в контексте сборки создать в нем компоновку нельзя.
Если данный узел созранить во внешний файл сборки и открыть только этот файл, то создать компоновку можно. После этого открываю основную сборку и вижу, что у подсборки появилась компоновка. Пытаюсь связать ее геометрию с геометрией основной компоновки -- облом. Можно перемещать компоновку как целое, но увязать размеры с размерами основной сборки нельзя. SW говорит, что все объекты компоновки подсборки зафиксированы.
При этом если вместо компоновки использовать обычный 3D эскиз, то такой проблемы нет.
Правильно ли я понимаю, что компоновка может создаваться только на основных сборках и в сборочных единицах использоваться не должна?
С уважением.
Правильным есть только понимания того, что не все дополнительные кнопки в SW есть одинаково полезны.
Ни каких плюсов, кроме минусов (выражающихся в единственности компановки в сборке и недоступности редактирования и создания в контексте), у "Компоновки", в сравнении с обычным эскизом сборки, нет. "Квазиплюс" её только в том, что найти её всегда можно одной кнопкой.
Такая же фича как "2d to 3d", для кого это делается, для детей лесной школы ?
Вспомните еще 2D Эмулятор....
Такая же фича как "2d to 3d", для кого это делается, для детей лесной школы?
В компании с DWG-editor это может быть применено как инструмент против любителей всё делать в автокаде. Иногда бывает очень полезно использовать их контуры для быстрого эскизирования. С появлением же инструмента автоматического определения и диагности эскизов так вообще. То бишь хвать его за руку и мордочкой об стол, дескать у тебя и масса неверно указана, да и запас прочности 5 заместо 1,25 - иди отсюда с такими чертежами и если через такое-то время SW не освоишь, то на аттестацию можешь и не приходить.
