CREEP кто пользовал этого зверя?
Драсьте Вам!
Люди добрые, если Вы такие добрые, будьте добры.... подскажите как работает закладка creep в свойтвах материала... и как пользовать те законы которые там предложены...?
  • 3 года спустя...
Интересует такой же вопрос про creep. Пытаюсь изменить данные в различных моделях - в итоге не вижу никакого влияния на конечный результат.
creep это "ползучесть". Попробуй поставить нереально низкое значение. Просто обычно усилия пресса хватает с большим запасом, чтобы раздавить металл.
PS Программой не пользуюсь, хотя вот уже поставили задачу что-то такое изучить. Но нет времени. ((
  • 3 года спустя...
 Creep это тенденция материала медленно деформироваться под постоянным воздействием напряжения, при статическое нагружение например
2 hours ago, Zigizmund said:
Creep это тенденция материала...
Нет, Creep - это:
БАТАЙЕЕМ э Creep!
Айем э въедоу..
4 minutes ago, Zigizmund said:
это, вот такая вот шутка
а то - такая вот песня. У Radiohead.
Изменено пользователем piden
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
