ТехноПро V.7
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от версии 7 ТехноПро.
Есть информация, что она ещё довольно сырая.
Правда ли это?
То, что сырая - чистая правда.
А о том, лучше она или хуже, сказать не могу. Не работал с предыдущими версиями
Поставил и никакой разницы с 6-ой версии не заметил. То что добавили выбор/расчет заготовки и сортамента, так мне такой не подходит.
Вроде где-то было написано что можно будет свои функции присоединять как было в 6-ой так и осталось, а иногда нужно вставлять свои сложные расчеты.
В Технопро 7 имеется интеграция с различными PDM -системами или по крайней мере есть выбор в "настройка"->"Администрирование".
Кто нибудь пробовал привязать ТехноПро 7 не к T-FLEX DOCS а к какой-либо предлагаемой в выборе PDM системе: PartyPlus,Teamcenter,Windchill и т.д.
Пробовали... Используемая клиентом система CAD/CAM/СAE - Pro/E, PLM - Windchill. Естественно, параметризация при прохождении данных через ТехноПро - Ёк. Это относится ко всем локальным системам САПР ТП.
Пришли к выводу - надо создавать свою систему автоматизации технологического проектирования, встроенную в Windchill.
Сейчас система (TechWind) разработана как приложение Windchill, обкатывается на двух предприятиях - в России и на Украине. В начале 2005 года будет завершена и мы будем ее поставлять бесплатно вместе с лицензиями Windchill.
Предположение: это не реальный, а лишь гипотетический функционал.
То есть своего рода "рекламная акция". Маркееетинг, панимааааашь.
<{POST_SNAPBACK}>
Меня интересует вот что достаточно указать в ТехноПро v7 какую PDM использовать или надо делать связъ с ТехноПро как это сделано в T-FLEX DOCS нажимаем создать Техпроцесс и вызывается ТехноПро с уже созданной в нужном месте ссылкой на деталь и с перенесенными наименованием и обозначением.
  • 5 месяцев спустя...
Кто и как обновляет ТехноПро в пределах версии. Когда работал на 5 это было бесплатно информация об обновлениях поступала в письме и там же было указано где скачать и что дальше делать а как сейчас обстоит дело с 7-ой версией?
<{POST_SNAPBACK}>
Бесплатные обновления выкладываются на сайте ТехноПро, но необходимо быть зарегистрированным членом клуба ТехноПро, т.е. иметь легально купленную версию. На сегодня уже выложена 7.429 версия, функционал отлажен, пользуюсь с удовольствием.
  • 9 лет спустя...
Нет ключа!. что ето может быть?
Это значит, что у тебя нет ключа.
Да и действительно, откуда ему у тебя взяться?
Поставил ТехноПро 7 и когда кожу имя и пароль вылетает окно Нет ключа!. что ето может быть?
ТехноПро7 - только лицензионная версия. Для ее работы нужен лицензионный ключ защиты. Его у вас нет, поэтому появляется сообщение.
А вот у ТехноПро8 - есть лицензионная и бесплатная версия. Для бесплатной версии ключ не нужен.
технопро8  не апускается, ошибку видает
Требования к ТехноПро и появления возможных сообщений (вы их называете ошибками) описаны в руководстве по установке и запуску.
Чаще всего:
- вместе с ТехноПро устанавливается SQL Server, и нужно просто указать путь к базе на SQL Server,
Иногда:
- не читают аннотацию и не выбирают установку SQL Server (в результате не к чему подключаться),
- пишут "ошибка" а на деле - это запрос имени и пароля входа в систему,
- некоторые пишут не запускается а на деле - не скачался полностью дистрибутив и он не запустился,
- иногда на компе уже установлен SQL Server, а пользователь пытается установить еще одну версию.
Причины бывают разные, они описаны в аннотации.
Поэтому просьба уточнить - что именно за "ошибка": при установке или уже при запуске, что именно за "ошибка", и т.д.
Если нужно - мы можем подключиться удаленно к вашему компьютеру и решить вопрос.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
