Помогите с GRIP-прогой
alexnx6
Помогите пожалуйста, прога строит резец из N зубьев. Как сделать, чтобы выдавливиние SOLEXT было всего резца,
а не каждого зубца, чтоб резец был одним твердым телом?
Т.е. как из цикла DO до L1: выдернуть номера линий Lm и засунуть их в команду SOLEXT, которая будет уже после цикла?
Программа: REZ_2.GRS
NUMBER/M,A,N,h,RESP,X, Y, Z
ENTITY/L(200) ,Lm(200),P(200),PT(4),LT(3),SOLID(200),BPL
DATA/ A,70.0,N,3.0,M,3.0,h,5.0
BEG: GPOS/'Укажите точку вставки', X, Y, Z, RESP
JUMP/ BEG:, ENDD: ,,,,,RESP
PAR:PARAM/'Вве_пар','A_угол=',A,'Mодуль=',M,'Кол_зубьев=',N,'Высота=',h, RESP
IF/M*A,,,TST:
MESSG/'Недопустимые параметры'
JUMP/PAR:
TST: IF/90-A, , NXT:, NXT:
MESSG/'Угол зубца слишком велик'
JUMP/PAR:
NXT: DO/ L1: , i,1,N
DRAW/OFF
P(i)=POINT/ X, Y, Z
P(i+1)=POINT/ P(i),POLAR,0.5*3.14*M,0
L(i)=LINE/P(i),P(i+1)
L(i+1)=LINE/ P(i),ATANGL,A
L(i+2)=LINE/ P(i+1),ATANGL,180-A
L(i+3)=LINE/ PARLEL,L(i),YLARGE,M
L(i+4)=LINE/ PARLEL,L(i),YSMALL,1.25*M
P(i+2)=POINT/INTOF,L(i+1),L(i+3)
P(i+3)=POINT/INTOF,L(i+2),L(i+3)
P(i+4)=POINT/INTOF,L(i+1),L(i+4)
P(i+5)=POINT/INTOF,L(i+2),L(i+4)
L(i+5)=LINE/P(i),PERPTO,L(i)
L(i+6)=LINE/PARLEL,L(i+5),XSMALL,0.25*3.14*M
L(i+7)=LINE/PARLEL,L(i+5),XLARGE,0.75*3.14*M
P(i+6)=POINT/INTOF,L(i+4),L(i+6)
P(i+7)=POINT/INTOF,L(i+4),L(i+7)
DELETE/L(i..i+7)
Lm(i)=LINE/P(i+6),P(i+4)
Lm(i+1)=LINE/P(i+4),P(i+2)
Lm(i+2)=LINE/P(i+2),P(i+3)
Lm(i+3)=LINE/P(i+3),P(i+5)
Lm(i+4)=LINE/P(i+5),P(i+7)
DRAW/Lm(i..i+4)
PT(1)=P(i+7)
PT(2)=POINT/PT(1),POLAR,2*M,270
LT(1)=LINE/PT(1),PT(2)
PT(3)=POINT/PT(2),POLAR,3.14*M,180
LT(2)=LINE/PT(2),PT(3)
PT(4)=POINT/PT(3),POLAR,2*M,90
LT(3)=LINE/PT(3),PT(4)
DRAW/LT(1..3)
X=X+3.14*M
BPL=BPLANE/Lm(i),Lm(i+1),Lm(i+2),$
Lm(i+3),Lm(i+4),LT(1),LT(2),LT(3)
SOLID(i)=SOLEXT/Lm(i..i+4),LT(1..3),HEIGHT,h,AXIS,0,0,1
DELETE/P(i..i+7)
DRAW/SOLID(i)
L1:
MESSG/'ГОТОВО!'
JUMP/ BEG:
ENDD: HALT
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
