Линейный и нелинейный анализ(статика)
Есть сборка которую необходимо рассчитать. При попытке расчета линейным исследованием все вроде получилось, и сетку натянуть , и контакты поставить ,и закрепления задать. И результаты вроде корректные. Но из-за того что материал пластмасса необходимо расчитать в нелинейном исследовании. И тут начались проблемы… Вроде и материал правильно задал, и геометрию для лучшего построения сетки обработал ( сборка импортирована с CATIA). Но все равно считать не хочет.
Расчет не идет дальше создания контакта(или зависает)
После нескольких часов nstar вообще падает.
Кто то может помочь в этой ситуации или подсказать на какие нюансы обратить внимание при переходе с линейного на нелинейный ?
Зарание благодарен.
Чуть не забыл SW2010 SP4.0
Изменено пользователем TUY
1. Попробуй поставить тип контакта "узел к поверхности", определив его в явном (через совокупности контактирующих множеств) виде.
2. Просмотри, есть ли зоны с сингулярностью (когда углы (кромки) или вершины "внедряются" в грани). Если они есть - это нездорово.
3. Попробуй решить в нелинейном решателе задачу без нелинейности (ну, в смысле, с упругими материалами).
4. Если не поможет, то попытайся исключить контакты, где происходит вход в контакт (если это дело не слишком "портит" смысл модели).
5. Проверь качество сетки (якобиан и пропорции).
6. Пошли задачу в техподдержку "дилера". :biggrin:
Практика показывает, что сочетание в одной задаче физической нелинейности и входа в контакт негладких (и с углами) граней требует определённой возни с подбором типа контактных пар, своеобразной подгонки (или тактично - адаптации) геометрии и манипуляций с плотностью сетки в месте контакта и, в частности, на контурах этих зон.
Так и делаю
Посмотрел, нашел, исправил. Если я правильно понял
Пробовал, результат тот же. Точнее полное его отсутствие
Не подойдет тогда теряется смысл исследования изделия в сборе. Думал перенести силы реакции с линейного анализа сборки в нелинейный анализ для каждой детали(понимаю что точность результата пострадает). Но через чур много получается из-за составляющих, и не возможности перенести результирующую силу реакции.
Не совсем понял. С пропорцией вроде все нормально. А как я могу проверить с помощью Якобиан? Запустить расчет с разным значением Jacobian check?
Обязательно отошлю, вот только надо поспрашивать как это делается. А в ответ я получу ждите нового сервис пака, или переходите на 2011?:smile:
У меня уже заканчиваются мысли, что с этими деталями надо сделать, что бы расчет прошел. Все места контакта уже перерисовал в СВ, что бы не было вопросов из за импорта. Отсавив только 2 детали, что не есть правильно и 2 места контакта по радиусу, расчет запустился.Провисев 4 дня вот чего получилось добиться.
Хотя в пятницу когда уходил Solving было 1% :biggrin:
Позвольте идиотский вопрос: Как может быть 716 тыс. степенй свободы, если всего узлов 39 тыс. ?
Интересное наблюдение!
А вы всё-таки попробуйте обратиться в техподержку. Или думаете, там совсем недалёкие сидят?
А с сеткой какая-то ерунда получается. Не бывает такого на "нормальных" геометрических моделях, или же ракурс совсем неудачный.
При линейном анализе значения корректные. Чтобы получить этот скрин пришлось подождать несколько часов, позже запущу еще раз проверю поменялись ли значения.
Попробую, я на лицензии не давно. Посмотрим что выйдет.
Наверно все из-за ракурса
support@solidworks.ru
Во избежание ненужных дискуссий следует приложить модель.
А лицензия на которой я работаю, не в России куплена. Поэтому наверно мне не поэтому адресу .
Но самое главное , когда я озвучил предложение отослать файлы, меня мягко сказать не поддержали. Поэтому придется как то самому.
Так я чот не понял. В узлах повороты есть что ли ?
Думаю да, каждый “node” имеет 6 степеней свободы, и вроде бы все время так и получалось.
1176/6=196
Разница между 203 и 196 это узлы которые лишены степеней свобод(заякорены)
С крупной сеткой это еще более наглядно
516/6=86
Ну так если Вы хотите сделать нелинейный расчёт модели с твёрдыми телами и оболочками, да ещё с контактами, да ещё с физической нелинейностью, то картинки не есть лучшее средство для диагностики...
Картинки сетки на оболочке только для попытки понятия значения параметра Degrees of Freedom.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
