Проблемы с базой данных инструмента
Mill 2010
Бывает что после создания инструмента и вызова его из базы подачи и обороты совсем не те, какими я их задавал. Создаются новые режимы обработки, пропадают старые.
Кто с такой проблемой сталкивался???
Изменено пользователем NоД
У меня ничего не пропадает. Уверены, что обрабатываемый материал выбран правильно?
Уверен. Замечал как-то, создал инструмент, занес в базу, создал второй. Открыл первый проверить, а у него параметры второго + измененные свои, на лицо глюк или очень кривые руки (мои).)))
А может у вас ВАРЕЗ ))) так как такие симптомы на нем встречаются.
Выложите базу - посмотрю.
Дело и правда в материале. Сори сразу не заметил.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
