Создание текстовых документов А4
Alexsapr
Мне сейчас необходимо написать ТУ. Для этого я хочу использовать форматки, созданные в Т-Flex. Как мне создать вертикальную форматку А4 первый лист, так чтобы основную надпись можно было заполнять из T-flex? Как сделать тоже с последующими листами? Спасибо.
1. Нажать кнопку "Создать новый чертеж".
2. Настройка-Статус-Размер бумаги (на вкладке Общие).
3. Оформление-Основная надпись-Создать.
4. Выбрать строчку "Текстовый конструкторский документ...".
5. При заполнении основной надписи выбрать Тип документа - Пользователя.
Спасибо! Получилось. Теперь такой вопрос: при заполнении основной надписи в графе с наименованием изделия (той, что "Прибор самый нужный ПСН-1. Технические условия") текст выводится в одну строчку. Как сделать чтоб выводился в три строки хотябы?
Напимер:
Прибор самый нужный
ПСН-1.
Технические условия.
Спасибо.
Изменено пользователем Alexsapr
Оформление-Основная надпись-Редактировать.
Переход на другую строчку - Ввод. Старайтесь уложиться в три строки.
Ничего не получается. При нажатии "Enter" просто прекращается редактирование. Какие-то способы еще есть?
И еще созрел вопрос. А можно ли подключить другой тестовый редактор (MS Word например) вместо имеющегося?
ТФ подддерживает технологию OLE. Чертеж-Картинка-кнопка OLE. Но если вы планируете использовать Word, то зачем тогда впихивать это в ТФ? Ну и делайте в Ворде.
Должно работать.
Ну не работает. На двух компах проверял. У Вас какая версия? У меня 7.2 (еше с ключиком в LPT).
ВЫ не поверите. Если взять и поместить текст в то окошечко способом копи-паст, например из этого же форума, то текст получается в три строки. А если пытаться разделить строки вводом - ну не получается ничего.
вот как получается
У меня 10-я. Текущая 11-я. А 12-я на выходе. Про 7.2 не скажу (давно было). Может там глюк по этой части. А вообще-то надо сразу указывать версию, в которой работаете. Меньше будет недопониманий.
Ну и пользуйтесь тем способом, который нашли. Главное, чтобы остальное работало. Можно попробовать поковырять основную надпись на предмет исправления, но это если знаете что как.
Попробуйте в качестве знака перевода строки ставить \n. В 10-й это работает.
Нажимайте Shift+Enter, должно помочь.
Да, работает! Спасибо!
Руководство как-то так составлено, что даже намека на это найти не удалось.
