Вопрос по созданию поверхности
Kukuev
Добрый день
Имеется поверхность, показанная на рис.1 и необходимо создать заплатку, которая будет касательна к обеим граням и нормальна к эскизу. Пробовал сделать это следующим образом: создавал дополнительную поверхность (по эскизу) и строил поверхность по сечениям и направляющим, рис.2. Получается, как можно видеть, не очень хорошо. Но главная проблема, что поверхность выходит на виде спереди за направляющую, рис.3. Подскажите пожалуйста, какой командой лучше построить данную поверхность и можно ли задать ограничение нормали к эскизу (чтобы не строить лишнюю поверхность)?
В SW есть возможность "управлять" касательностью, можно ли как это сделать в UG?
Изменено пользователем Kukuev
Bridge не проходит, т.к. не позволяет выбрать поверхность, состоящую из нескольких граней для одного сечения :(
А Mesh какой? Вроде все перепробовал, кроме коников..
Добрый день
Я бы попробовал по сетке кривых (Through Curve Mesh), с указанием касательности (кривизны) на требуемых концах. Что за версия NX?
На втором скрине, как раз, показана поверхность, построенная через Through Curve Mesh
Kukuev
Through Curve Mesh
Еще дополнительно убедитесь что в точке где направляющие кривые подходят к поверхности
Скалярные произведения касательной кривой на нормаль поверхности в данной точке равны нулю
Иначе задача некорректная
можно добавить контролирующую геометрию.
Для такой простой задачи, этого вполне достаточно.
Если разговор будет об эстетике, то надо избегать построений таких поверхностей (3 ребра + точка), потому как будут деформации в области заданной точки. На больших поверхностях это очень заметно. В таких случаях надо так перестраивать открытую область, чтобы иметь сопряжение по 4 ребрам.
Спасибо, попробую :)
Но второй вопрос остается открытым - можно ли создать поверхность нормально к эскизу? Задача в том, чтобы нарисовать только половину изделия и отзеркалить.
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
