Из дерева солида создать отчет
Katerpal
ssv22
теперь спецификацию называют деревом :blink:
rodger_svr
создайте таблицу в модели - поставьте галку в свойствах таблицы Parts only - отсортируйте - Save As Exel. За подробностями - в справку!
А где у Вас есть это дерево?
О спасибо, все получилось)
ssv22
rodger_svr
И Вам тоже спасибо
ssv22
Как это, как это??? :confused_1:
А дерево построений как называют теперь?
Я че, отстал от жизни? :angel_sadangel:
Комманда называется: (меню) "Вставка/Таблицы/Спецификация".
Где же тут деревья???
Привет всем!
Начну из далека.
Где то год назад, у нас предприятии, повесели на нас задачу расчитывать расход металла и краски на заказ. Ясно дело считать не охота но надо так надо. По этом что бы упростить себе задачу, я слегка поправил спецификацию, так что бы она выводила мне площадь поверхности окрашиваемых деталей и сборок, ну а для расчета расхода листового металла, выводила габариты так называемой теперешней граничной рамки (sw 2011, тогда еще 2010 стоял и список вырезов был попроще), толщину и плотность. После чего все перемножалось и получался расход металла на деталь. Все это оформлялось обычной спецификацией солида и работало вроде как часы, за исключением тог что габариты гранчной рамки приходилось мерить и вбивать в свойства самому вручную.
Но вот настало светлое будущее и вышел в свет solidworks 2011, который подает хорошие надежды для облегчения этой задачи. Теперь в списке вырезов листовой детали присутствует целая куча свойств, для обсчета листа.
И так теперь к делу.
Мои попытки вывести свойства списка вырезов в свойства детали неудались, поэтому пришлось элементы списка вырезов включить в спецификацию (они там отображаются строчкой ниже сразу после детали). Все необходимые мне элементы, а это площадь граничной рамки, толщина, и плотность, выводятся без проблем. Но возникает проблема когда я эти 3 столбца перемножаю, солид почему то не хочет их перемножать, и во всех ячейках нового столбца выводит нули.
Может кто сталкивался с подобным? подскажите ваши пути решения, может кто по другому пути пошел, поделитесь если не жалко :helpsmilie: . Мне кажется многим будет полезно.
Спецификация может быть представлена в 3 видах - 1 - СП, 2- только детали, 3 - дерево... там оно по другому называется...
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
