Из дерева солида создать отчет
Katerpal
ssv22
теперь спецификацию называют деревом :blink:
rodger_svr
создайте таблицу в модели - поставьте галку в свойствах таблицы Parts only - отсортируйте - Save As Exel. За подробностями - в справку!
А где у Вас есть это дерево?
О спасибо, все получилось)
ssv22
rodger_svr
И Вам тоже спасибо
ssv22
Как это, как это??? :confused_1:
А дерево построений как называют теперь?
Я че, отстал от жизни? :angel_sadangel:
Комманда называется: (меню) "Вставка/Таблицы/Спецификация".
Где же тут деревья???
Привет всем!
Начну из далека.
Где то год назад, у нас предприятии, повесели на нас задачу расчитывать расход металла и краски на заказ. Ясно дело считать не охота но надо так надо. По этом что бы упростить себе задачу, я слегка поправил спецификацию, так что бы она выводила мне площадь поверхности окрашиваемых деталей и сборок, ну а для расчета расхода листового металла, выводила габариты так называемой теперешней граничной рамки (sw 2011, тогда еще 2010 стоял и список вырезов был попроще), толщину и плотность. После чего все перемножалось и получался расход металла на деталь. Все это оформлялось обычной спецификацией солида и работало вроде как часы, за исключением тог что габариты гранчной рамки приходилось мерить и вбивать в свойства самому вручную.
Но вот настало светлое будущее и вышел в свет solidworks 2011, который подает хорошие надежды для облегчения этой задачи. Теперь в списке вырезов листовой детали присутствует целая куча свойств, для обсчета листа.
И так теперь к делу.
Мои попытки вывести свойства списка вырезов в свойства детали неудались, поэтому пришлось элементы списка вырезов включить в спецификацию (они там отображаются строчкой ниже сразу после детали). Все необходимые мне элементы, а это площадь граничной рамки, толщина, и плотность, выводятся без проблем. Но возникает проблема когда я эти 3 столбца перемножаю, солид почему то не хочет их перемножать, и во всех ячейках нового столбца выводит нули.
Может кто сталкивался с подобным? подскажите ваши пути решения, может кто по другому пути пошел, поделитесь если не жалко :helpsmilie: . Мне кажется многим будет полезно.
Спецификация может быть представлена в 3 видах - 1 - СП, 2- только детали, 3 - дерево... там оно по другому называется...
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
    • ДмитрийКм
      там режим чтения у флешки х8, поэтому половина пинов используется.   Флешка пишется блоками по 2048+64 байта.    Мельком порылся, нашел там программы оператора  FREZA.40.) M3S250G90G0Y65.X-40.Z63.6M8G1Y-65.F120G0X-15.G1Y65.G0Z80.X80.Y0.Z68.G91M98P0003L6G0Z-1.1G1X-90.F80G1X90.F150M9G91G28Z0.G90G0 хм. я почему то думал что программы оператора  в срам хранятся, накой черт их во фром пихать
    • АртурTP-9
      Всем добрый день!  Проблема такая TPL 93  после перехвата, не фиксируется верхняя туррель, именно только на одной станции эта ошибка выскакивает, и станок переходит в аварийный режим
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
