Маршрут электричество
streamdown
SW 2010
Может кто-нибудь подсказать: пытаюсь создать свой кабель с проводами, редактирую cable.xml - создаю в кабеле 2 провода с диаметром 0,5мм и радиусом сгибов 0,5мм. У кабеля свойство "outerDia value='0.001000". При этом в сборку вставляется один провод 0,5 мм а другой 1мм.
<cable ID='3'>
		<cableName value='Power'/>
		<partNumber  value='Power'/>
		<description value='Power -  2 core'/>
		<outerDia value='0.001000'/>
		<NoOfCores value='2'/>
		<core ID='1'>
			<coreName value='Белый'/>
			<conductorSize value='0,5mm'/>
			<conductorOD value='0.000500'/>
			<color value='White'/>
			<SWColor value='16777215'/>
			<MinBendRadius value='0.000500'/>
			<Seal value=''/>
		</core>
		<core ID='2'>
			<coreName value='Красный'/>
			<color value='Red'/>
			<SWColor value='255'/>
			<Seal value=''/>
		</core>
Можно ли с помощью Маршрута-электрики, идущей с поставкой солидворкса, (при правильной его настройке) вносить такие же элементы как и в SWR-электрика. А именно: кембрики, плетенки, трубки? Можно ли разветвлять трассу ( типа _____|_____)?
Спасибо.
Top_0
Ясно. Спасибо. А Вы сами занимаетесь разработкой электрики в Solidworks?
Можно ли в solidworks работать инструментом "маршрут" вот с таким вот кабелем? Т.е. создать такую сборку, чтобы и вставлялась как кабель, и показать саму сборку кабеля?
" А Вы сами занимаетесь"...
Нет. Хотелось бы начать, имея готовую библиотеку ЭРЭ с контактами...пока не "нарыл".
Пробовал ли кто создавать "свои" провода? Т.е. повода с геометрией, отличающейся от просто вытянутой по пути окружности?
На рисунке - это спираль.
SW 2010
<cable ID='3'>
		<core ID='1'>
			<Seal value=''/>
		</core>
		<core ID='2'>
			<Seal value=''/>
		</core>
Тут дело не в библиотеке кабеля а в From-To файле для данного жгута.
- не присвоены конкретные номера пинов конечных компонентов при назначении проводов
или их нет в библиотеке компонентов маршрута
- выбран один и тот-же сегмент маршрута для двух разных проводов на конечном участке маршрута(подключенном к приу компонента)
Поэтому программа создает общую оболочку для двух разных проводов кабеля.
Это автомаршрут.
-У пинов диаметр по 0,5 задан.
-При создании (указал 2 пина) он спросил, использовать один маршрут - ответил да (чего-то там multi....) и солид построил второй провод по линии первого.
Это автомаршрут.
Автомаршрут - это только направление провода или кабеля
Это серенькая трубка с диаметром,определенным в свойсвах точки соединения.
Проводом или кабелем она становится после назначения на нее проводов или кабелей из
подключенной библиотеки кабеля-провода через меню редактирование проводов( то что у Вас на рисунке). Там в разденле настройки списка Из-В после выбора конкретных участков сплайна маршрута для конкретного провода нужно указать номер пина компонента.Этого можно не делать для компонентов с одной точкой соединения. В протвном случае возможны накладки отрезков маршрута для разных проводов и их объединение в обшую трубку. Кстати, при использовании кабеля из нескольких проводов необходимо использовать операцию разделения маршрута перед соединителями. Тогда сначала образуется этакий двухсторонний "веник" из трубок, а затем при выборе маршрута конкретного провода указываются требуемые цепочки сплайнов.
Тогда провода не путаются, а на общем сегменте нарастает оболочка кабеля. С одиночными проводами таких проблем нет- сплайн один.
Красиво!!! :clap_1: :clap_1:
Вы не могли бы поподробнее об этом разделении - чего\куда нажать (проводами пользуюсь редко, но нужно)????
Красиво!!!
это с хомяка картинка, выложил ее один из создателей солида, так что наврятли поделится инфой - как это сделать (бабки же рубят, типа посети курсы - там узнаешь)))
Воо, терь ясно. Спасиб. Т.е. получается нужно всегда задавать/импортировать список От-к? Просто мышкой "не натыкать"?
тоже интересно - где это?
Уважаемый Srog
Вот последовательность, где ошибка?
Код на провод
<wire ID='4'>
		<WireName value='20g blue'/>
		<PartNumber value='9985'/>
		<Description value='20g blue'/>
		<WireOD value='0.000500'/>
		<Color value='B'/>
		<SWColor value='16711680'/>
		<Size value='22'/>
		<Seal value=''/>
	</wire>
Можно ли как нибудь сделать/показать/нарисовать пайку проводов по касательной к площадке а не перпендикулярно?
Уважаемый Srog
Код на провод
<wire ID='4'>
		<Color value='B'/>
		<Size value='22'/>
		<Seal value=''/>
	</wire>
По порядку:
1. Со всеми библиотеками маршрута работаю из меню Solida - поэтому в структуре XML файлов слабо разбираюсь. Хотя нужно- SW11 глючит с библиотеками еще больше,чем SW10. Из необходимых параметров провода требуется имя, внешний диаметр, цвет и радиус гиба. Остальные- для справки. В примере непонятны единицы измеренмя диаметров-уж больно мелкие.
2. Подтип маршрута с котроым я работаю не кабель-провод, а проводка - в чем разница этих подтипов для меня непорятно.
3. По второму рисунку вопросов нет, хотя взял за правило не использовать кириллицу в документах маршрутов.
4.По меню автомаршрута ничего не могу сказать, кроме того, что не вижу что в окошке предупреждения.
5. А вот предпоследний для меня интересен. Я не видел как автомаршрут делает соетинение нескольких точек и соэдает общий сегьент. Я это делаю в следующей последовательности:
- автомаршрутом соетиняю две точки соединителей
- в районе соединителей где мне нужно ставлю точки разделения инструментом "разделить маршрут"
- автомаршрутом соединяю оставшиеся точки соединения с соответствующими точками разделения. Получается то-же, что и на рисунке, только без лишних "заворотов" сплайнов.
6. А вот по последнему рисунку замечаний много.
Вы пытаетесь "впихнуть" два отдельных провода в один сегмент маршрута, а не исползуете один кабель с двумя проводами, если я правильно понял. Такое допустимо, но при объединении создается общая трубка сегтента и дальше отредактировать прокладку отдельных проводов уже невозможно. Кроме того, теряется визуализация проводов(цвет и форма). Ну допустим таки, что это два отдельных провода.
Далее, в таблице настройки ОТ-К не указаны номера пинов к которым подключен выбранный провод. Если у Вас номера не появляются в меню выбора, значит их нет в колонке библиотеки компонентов или нет самой библиотеки, или не настрооены пути поиска библиотек маршрута. Если не назначить номера пинов, то при повторной загрузке проекта, возможны потери информации о проводах.
Далее, толстая трубка маршрута справа- это скорее всего дважды назначеный правый короткий сплайн маршрута( один раз для одного и еще раз для другого провода). Это в меню "ВЫБРАТЬ МАРШРУТ" под списком проводов. Но даже если все правильно назначить, и получится правильная картинка, без назначения номеров пинов все может поломаться при очередном входе в меню редактирования проводов. Информация о маршруте записывается в From-To.xml файл только при сохранении маршрутной сборки, поэтому, при выходе из редактирования маршрута без сохранения , последние изменения в редактировании проводов будут потеряны.
И последнее. "Зебра" на трубке маршрута означает , что радиус сгиба провода меньше заданного в таблице библиотеки проводов. Это можно исправить инструментом "Исправить маршрут", или вручную отодвинуть точку разделения дальше от точки соединения.
Пока все.
Они в метрах указываются, соответственно делим число до милиметров.
тоже долго думал, и тоже не особо понятно.
Всё остальное - понятно, буду разбираться со списком От-к.
Спасибо большущее!!!
Srog
Спасибо за подробное разъяснение, надеюсь понял суть и свои ошибки... :blink::g:
По-моему разумению: проводка - это когда делается отдельными (шлейфами или свитыми) проводами...
А кабель-провод - это когда эти же провода имеют общую оболочку, экран и т.п. штучки...
Хотя ХЗ....
А сразу в мультиметрах - никак????
такую спираль можно получить путем применения элемента по траектории, но профиль (эскиз поперечного сечения) должен быть смещен относительно траектории (3D сплайна) на величину радиуса сечения жгута и скручен (эскиз поперечного сечения) вдоль траектории. настройки скручивания есть в диалоге построения элемента по траектории.
Видел похожую фигню на ЮТУБЕ только рисовался телефонный провод, ссылка не сохранилась. Это все рюшечки и со "спиралькой" солид не будет разворачивать жгут для дальнейшего оформления чертежа - ИМХО конечно.
Темка ну оооооочень интересная...ибо враг не дремлет, а Родину защищать надо.... :biggrin:
Сам нахожусь в сааамом начале пути постижения сей премудрости.
Можно попробовать при создании точки маршрута указать точку в заранее подготовленном эскизе и перпендикулярную плоскость. Проверить дома не могу так что только догадки.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
