Ansys Workbench кто реально делает в ней расчет?
Здравствуйте.
Собственно вопрос: Кто производит расчеты в Workbench? Интересуют не студенческие задачи, а реальные расчеты на заводе или КБ.
Удовлетворены ли вы точностью расчета в нем?
Дело в том, что я попробовал решить задачу одну. Создал в дизайн моделлере тело (тройник трубопровода), разбил его. Сохранил в парасолиде и передал в классический ансис. Сетка получилась примерно одинаковая и там и там. Элементы solid186 и там и там. Граничные условия одинаковы. Расчитал и у меня получилось расхождение в напряжениях. Порядка 10-15% Причем на перемещаниях все сходится. Проверил я и еще несколько человек.. Может кто нибудь объяснить в чем дело? Может быть чтото нетак с ансисом моим? Если что он лицензионный.
Вот читаю уже не одну такую тему, и думаю - откуда эта разница берется? Решатель (что в бенче, что в классике) один и тот же, граничные условия одни и те же, материал одинаковый! Вы другие темы читаете? Там же отвечали уже про осреднение и вывод напряжений, про влияние сетки на результат и т.п.
C Ансисом у вас все в порядке, с техниками-расчетчиками не того, имхо.
Как вариант - передайте КЭ модель (не парасолид, а именно КЭ) из бенча в классику и проведите в последнем расчет, сравните.
И что 15% различия от осреднения напряжений??? чегото многовато... И то что это сетка влияет тоже многовато...
я вобщето написал что проверяло несколько человек.
сами возьмите да проверьте
Я их не знаю, равно как и их квалификации. Как вариант - прикрепите здесь (на форум) модель тройника и укажите ГУ.
Вы можете перекинуть КЭ модель из бенча в классику, или нет?
PS Проще говоря - подкрепите вышесказанное Вами иллюстрацией, как-то - вот модель из бенча, вот результат, вот модель из классики и результат.
все влияет. одна кривизна рук может дать разницу в два раза.
Возможны варианты:
2, 10, 1е3, 1е6, 1е9
0.5, 0.1, 1е-3, 1е-6, 1е-9
Pi, 2Pi, 9.81
Ну вы меня поняли...
Калькуляторы надо сравнивать на одинаковых задачах. "Примерно" - не канает. Недавно сравнивали (автоматические) тетра-генераторы, и выяснили, что на простейшей модели Ансис v10, v12, WB - дают разные сетки.
Если речь идет о тетраэдрах, о плохом качестве сетки и о месте с высоким градиентом напряжений - то шансов вообще нет.
А еще умные дяди говорят, что если относительная погрешность между результатами в точках интегрирования элементов (ESOL) и результатами, усредненными по
узлам (NSOL) составляет более 10%, то можно говорить о недостаточном качестве КЭ сетки.
Изменено пользователем YURIS
А как вы определяете эту разницу, макрос есть?
Я имел в виду <noindex>эту</noindex> работу. Расчетные формулы и принцип там представлен, при желании, думаю, макрос написать можно.
Ну так нужно написать. Как вы достаточность КЭ определяете в своих моделях?
Islander:
Перекинуть сетку из Wb в классику я не умею(и наоборот тоже). Если Вы подскажете как это сделать(и наоборот из классики в Wb), я был бы признателен.
Кстати перекидываемая сетка будет привязана к геометрии или просто сетка?
Вот результаты испытаний и 3D модель:
model.rar
Ну так в WB шесть элементов на скруглении, а в Ансис - целых два.
Вы с острыми внутренними углами поиграйте... там вообще предела нет.
Если чесно я профессионально в ансис начал работать недавно. В этом году закончил институт, до этого работал конструктором в CATIA. Азам ансис нас учили в институте, теорию тоже давали, правда ее мало кто понимал )
Борман:
Действительно надо бы скруглить, я не обратил на это внимание, быстро делал.
"Вы с острыми внутренними углами поиграйте... там вообще предела нет. "
Что Вы имеете в виду?
Кстати, а можно ли рассечь мою деталь, чтобы посмотреть как располагаются элементы в районе сварного шва в классическом ансис? Ну сделать также как я сделал в Wb ?
Модель скачал, посмотрел. Задача пустяковая - решается на счете раз-два, в любом пакете. (Обычно для таких задач прошу определить допускаемые нагрузки... Ну там, какие силы можно приложить, моменты.)
Из бенча КЭ модель в классику -> Tools -> Write Input File
1. К геометрии (размеры, конфигурация) КЭ модель привязана изначально, при "перекидывании" - к геометрическим примитивам (объем, поверхность, сетка) не привязана. Да и и не нужна нам твердотельная геометрия, с лихвой хватит КЭ сетки.
2. Если Вы НДС только от избыточного давления смотрите, то хватит и четвертинки модели. Если определять допустимые нагрузки - то модель целиком.
3. Интенсивность напряжений SINT в Ансис - это разность главных напряжений 1 и 3 (кажись 3 теория прочности).
4. Как из классики в бенч перекинуть - раз или два делал, через командные файлы, перекинуть при желании можно (только заморачиваться с этим - ну никакого желания).
5. Учат не теории ANSYS (или там еще какого пакета), а теории КЭ.
6. Да, запросто.
Islander:
Большое спасибо за ответ.
Действительно мне надо найти допускаемые нагрузки. Там от многих факторов. Оценку ведем по теории наибольших касательных напряжений (Треска-Сен-Венана). Мне так начальник сказал. Смотрим по интенсивностям напряжений.
0. А как сохранить сетку в Wb ? или где она находится в папке проекта?
1. А как потом выбирать поверхности к которым привязана нагрузка? по узлам? Я же с ума сойду... или ансис распознает поверхности в сетке?
5. Да этому и учили.. один семестр...
6. А какой командой Вы это сделали?
0. Через Симулейшн Tools -> Write Input File (формирум командный файл в текстовом формате, где все данные сетки)
1. Через компоненты узлов
6. В классике - показ через селектирование (ака выбор).
