Sw2005:достоинства перед предыдущими версиями?
fol@bzz.ru
В *.pdf и в 2004 можно было сохранять.
Лучше пользоваться Acrobat Distiller - корректнее работает с толщинами линий и кириллицей.
Для тех, кого волнует масса в кг при размерах в мм.
В SW2005 в параметрах модели установите РАЗМЕРЫ-мм,
МАССА-кг, ПЛОТНОСТЬ - см в кубе.
Я на всякий случай сделал то-же самое
в шаблоне чертежей и все стало ОК.
Попробуйте.
А как насчет недостатков/глюков?
У меня при вставке нескольких разрывов в вал, расстояние между линиями разрывов разное! Одно нормальное (заданное в параметрах), другое - в пять раз примерно большее! Караул просто. Может, есть выход?
И не решена проблема вставки одновременно горизонтальных и вертикальных разрывов (для рамы, например)
Постоянно задают вопрос о МАССЕ в кг. для SW2005 .
В шаблоне модели (детали) задайте: Длина - мм.
Масса - кг. Плотность -см в кубе. И ВСЕ!
А вот разрыв горизонтальный и вертикальный
одновременно как не было так и нет.
И еще обнаружилось:- если на чертеже 2 и более
разрывов, расстояния между линиями разное.
Но работать приятнее.
HELP! :surrender:
В чертежах в обозначениях резьбовых отверстий появляется две буквы М. Напр, ММ6, ММ8. Причем не сразу, а после открытия сохраненного документа, или после нескольких сохранений.. А иногда (но реже) ставит автоматом М в линейный размер. Стирание их никчему не приводит, снова появляются. Это глюк или неправильные настройки? Было у кого-нибудь такое? Выручайте!!!
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
