Sw2005:достоинства перед предыдущими версиями?
fol@bzz.ru
В *.pdf и в 2004 можно было сохранять.
Лучше пользоваться Acrobat Distiller - корректнее работает с толщинами линий и кириллицей.
Для тех, кого волнует масса в кг при размерах в мм.
В SW2005 в параметрах модели установите РАЗМЕРЫ-мм,
МАССА-кг, ПЛОТНОСТЬ - см в кубе.
Я на всякий случай сделал то-же самое
в шаблоне чертежей и все стало ОК.
Попробуйте.
А как насчет недостатков/глюков?
У меня при вставке нескольких разрывов в вал, расстояние между линиями разрывов разное! Одно нормальное (заданное в параметрах), другое - в пять раз примерно большее! Караул просто. Может, есть выход?
И не решена проблема вставки одновременно горизонтальных и вертикальных разрывов (для рамы, например)
Постоянно задают вопрос о МАССЕ в кг. для SW2005 .
В шаблоне модели (детали) задайте: Длина - мм.
Масса - кг. Плотность -см в кубе. И ВСЕ!
А вот разрыв горизонтальный и вертикальный
одновременно как не было так и нет.
И еще обнаружилось:- если на чертеже 2 и более
разрывов, расстояния между линиями разное.
Но работать приятнее.
HELP! :surrender:
В чертежах в обозначениях резьбовых отверстий появляется две буквы М. Напр, ММ6, ММ8. Причем не сразу, а после открытия сохраненного документа, или после нескольких сохранений.. А иногда (но реже) ставит автоматом М в линейный размер. Стирание их никчему не приводит, снова появляются. Это глюк или неправильные настройки? Было у кого-нибудь такое? Выручайте!!!
