Sw2005:достоинства перед предыдущими версиями?
fol@bzz.ru
Обращаюсь к тем кто уже опробовал sw2005: например перед 2004 версией есть заметные плюсы? какие? решены ли проблемы 2004 версии? Как решен (или нерешен?) вопрос со спецификацией по ГОСТ?
:surrender:
Спецификация нет.
Шероховатость на окружность, поверхности улучшились, добавлены новые
эл. (кручение, вырез с ртступом ...). В общем улучшения налицо.
Добавился пункт в меню при создании элементов.
Предназначен для выполнения элемента по эскизу но быстрого выбора плоскости или поверхности проекции эскиза, и выполнения элемента уже от проекции.
Извините за заумность но я пока так понял.
Чего только стоит новая панель задач... красота.
А насчет пункта о котором сообщил kolobok он позволяет сместить создание элементов от плоскости создания чертежа, т.е. тело будет на расстоянии от плоскости эскиза. Это скорее всего сделано для проектирования с одного эскиза.
Мне допустим понравилась новое смещение объектов, с одной линии можно сразу нарисовать паз края можешь выбрать либо прямые либо дуги...
Да много там всего...
Согласен. Работа улучшилась.
Даже чуть быстрее стала работать машина.
По надежность вроде как SW2004 SP4.1
Но требования к ресурсам машины выросли.
Хотя с памятью работает лучше.
Я в одной из статей писал, что сборка ~3 000 деталей сожрала почти 1ГБт Оперативки, но при дальнейше работе освободил почти половину.
Может это связано с преобразованием старых версий файлов в новые.
На solidworks.com есть раздел Interactive Tour в котором есть ролики хорошо демонстрирующие новые возможности 2005.
Мужики, меня интересют несколько вопросов в 2005:
1. Убирается ли ненужный верхний (нижний) допуск в допусках по h (H).
2. Зависит ли значение допуска от указанной точности допуска, или снова количество знаков после запятой в допусках нужно постоянно контролировать?
3. При допуске по Is тип допуска может автоматически меняться на симметричный?
4.Масса в может быть в килограммах, если длина в мм?
Нет.
Нужно постоянно контролировать. Выставляете необходимую точность "3" знака и работаете. если надо больше контролируете.
Нет
Нет, но плотность может быть задана с необходимым количеством нулей.
kolobok
Спасибо за ответ. Ты меня сильно расстроил. А SWR трубит по всей России, что очень усилилось оформление чертежей , причём, именно по желанию Российских пользователей. Враньё. Кроме допусков и массы других пожеланий у меня нет.
Их и в 2004 можно убрать, правда как-бы вручную.
Нет, но так расстраиваться нельзя, все таки есть некоторые усовершенствования. Я еще все неопробовал, но например простановка шероховатости к окружности большой рывок.... :clap_1::doh:
В СиГ печатают статью о SW 2005, ее на сайте SWR выложили. Интересно почитать!
Да уж давно прочитал и ничего не нашел ни про допуска ни про массу. Опять и допуска и массу видимо придётся проставлять с помощью прибамбасин типа Навигатор СП с Сервис-комплектом. Детский сад какой-то.
Появилась ли возможность печатать текст под размерной надписью, не прибегая ко всяким ухищрениям?
К сожалению, нет.
Об обозначении шероховатости я уже и не говорю...
Появилась кнопка обозначения сварного шва (кстати по ГОСТ).
Она была и в 2004, но работала не так удобно.
Мне показалось, что сборки открываются побыстрее.
Появилась возможность сохранять чертеж в формате *.pdf правда вссе линии на чертеже, к сожалению, получаются одной толщины.
Dimitropalas: Появилась возможность сохранять чертеж в формате *.pdf правда вссе линии на чертеже, к сожалению, получаются одной толщины.
Странно . А у меня все нормально и линии той толщины которую задавал в солиде! :wink:
Изменено пользователем Стрелок
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
