Sw2005:достоинства перед предыдущими версиями?
fol@bzz.ru
Обращаюсь к тем кто уже опробовал sw2005: например перед 2004 версией есть заметные плюсы? какие? решены ли проблемы 2004 версии? Как решен (или нерешен?) вопрос со спецификацией по ГОСТ?
:surrender:
Спецификация нет.
Шероховатость на окружность, поверхности улучшились, добавлены новые
эл. (кручение, вырез с ртступом ...). В общем улучшения налицо.
Добавился пункт в меню при создании элементов.
Предназначен для выполнения элемента по эскизу но быстрого выбора плоскости или поверхности проекции эскиза, и выполнения элемента уже от проекции.
Извините за заумность но я пока так понял.
Чего только стоит новая панель задач... красота.
А насчет пункта о котором сообщил kolobok он позволяет сместить создание элементов от плоскости создания чертежа, т.е. тело будет на расстоянии от плоскости эскиза. Это скорее всего сделано для проектирования с одного эскиза.
Мне допустим понравилась новое смещение объектов, с одной линии можно сразу нарисовать паз края можешь выбрать либо прямые либо дуги...
Да много там всего...
Согласен. Работа улучшилась.
Даже чуть быстрее стала работать машина.
По надежность вроде как SW2004 SP4.1
Но требования к ресурсам машины выросли.
Хотя с памятью работает лучше.
Я в одной из статей писал, что сборка ~3 000 деталей сожрала почти 1ГБт Оперативки, но при дальнейше работе освободил почти половину.
Может это связано с преобразованием старых версий файлов в новые.
На solidworks.com есть раздел Interactive Tour в котором есть ролики хорошо демонстрирующие новые возможности 2005.
Мужики, меня интересют несколько вопросов в 2005:
1. Убирается ли ненужный верхний (нижний) допуск в допусках по h (H).
2. Зависит ли значение допуска от указанной точности допуска, или снова количество знаков после запятой в допусках нужно постоянно контролировать?
3. При допуске по Is тип допуска может автоматически меняться на симметричный?
4.Масса в может быть в килограммах, если длина в мм?
Нет.
Нужно постоянно контролировать. Выставляете необходимую точность "3" знака и работаете. если надо больше контролируете.
Нет
Нет, но плотность может быть задана с необходимым количеством нулей.
kolobok
Спасибо за ответ. Ты меня сильно расстроил. А SWR трубит по всей России, что очень усилилось оформление чертежей , причём, именно по желанию Российских пользователей. Враньё. Кроме допусков и массы других пожеланий у меня нет.
Их и в 2004 можно убрать, правда как-бы вручную.
Нет, но так расстраиваться нельзя, все таки есть некоторые усовершенствования. Я еще все неопробовал, но например простановка шероховатости к окружности большой рывок.... :clap_1::doh:
В СиГ печатают статью о SW 2005, ее на сайте SWR выложили. Интересно почитать!
Да уж давно прочитал и ничего не нашел ни про допуска ни про массу. Опять и допуска и массу видимо придётся проставлять с помощью прибамбасин типа Навигатор СП с Сервис-комплектом. Детский сад какой-то.
Появилась ли возможность печатать текст под размерной надписью, не прибегая ко всяким ухищрениям?
К сожалению, нет.
Об обозначении шероховатости я уже и не говорю...
Появилась кнопка обозначения сварного шва (кстати по ГОСТ).
Она была и в 2004, но работала не так удобно.
Мне показалось, что сборки открываются побыстрее.
Появилась возможность сохранять чертеж в формате *.pdf правда вссе линии на чертеже, к сожалению, получаются одной толщины.
Dimitropalas: Появилась возможность сохранять чертеж в формате *.pdf правда вссе линии на чертеже, к сожалению, получаются одной толщины.
Странно . А у меня все нормально и линии той толщины которую задавал в солиде! :wink:
Изменено пользователем Стрелок
