Графика?
lexa345
Как сделать на Fanuc 0 что бы отображалась графика до обработки детали,в данный момент она только отображается только когда запущенна данная программа и идёт обработка ?
"Auto"+"ManualGuide". На экранном меню - самая правая кнопка "Simulation". Далее по смыслу...
Лучше выставить показ только траектории, размеры изображения и оси - следующие экраны (вправо-влево). Иногда может выдавать ошибку, если в менеджере инструмента не прописаны нужные номера инструментов. Но это вроде бы только, если магазин "лапа".
можно рисовать без мануал гайда - сделав mclock :) +Dryrun
Можно поподробнее? Никогда не пользовал...
У меня в такой комбинации программа "всухую" пробежала по координатам. Никакой визуализации :( А после выдала ошибку "потеря референции по X, Y и Z". С учетом того, что там датчики с памятью, + поворотный стол с еще 2-мя координатами (без памяти) - я сильно напрягся. "Вылечил" перезагрузкой станка.
Дык, шо это было???? :))))
У FANUC Oi может быть 2 варианта графики (слева и справа на рисунке). В обеих случаях процедура запуска практически одинакова. Левый вариант подробно описан в мануале.
Там нет кнопок auto и т.д. у меня только есть erase возможно они открываются в параметрах?если да то каких?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
