Нужно изготовить пресс-форму
Коллеги,
Нужно изготовить пресс-форму. Формообразующие вставки для нее прилагаются (пока без каналов охлаждения и отверстий под толкатели).
Пресс-форма: 246х396, 2 гнезда, материал ФОД - по согласованию (желат. - нерж).
Нужна цена, срок.
Ответ на почту ntm2004@bk.ru
fod.rar
Коллеги,
Нужна цена, срок.
Изготавливаем пресс-формы, клише
Примеры на сайте
Уточнение.
Быть может не совсем корректно поставлен вопрос...
Пресс-форму необходимо изготовить полностью (и блок, и формообразующие). Размер пакета 246х396 указан для ориентировки. Пакет бОльшего размера не войдет в ТПА, в пакет меньшего размера проблематично размещать формообразующие вставки (3D модели вставок были предложены к рассмотрению).
Не возбраняется конструкция пресс-формы без использования вставок (формообразующие поверхности - в плитах).
В приложении - обновленная деталь (3D и чертеж) и обновленные вставки.
Тема еще актуальна.
Part_Core_Cavity.rar
Уточнение.
Тема еще актуальна.
Надо определиться с требованиями по лицевой поверхности. Если одногнездная форма - а судя по размеру да. то ее тяжело залить нормально. Если двхгнездная - нет проблем. Или на верхней поверхности будет литник - горячеканальный - меньше след, ну а морковь - понимаете :(
Пресс-форма: 2 гнезда, материал ФОД - по согласованию (желат. - нерж).
В формообразующей вставке (в матрице) - туннельный литник.
Шероховатость ф.о. поверхностей - стандартная Ra 0,2 и полировать. Шагрени нигде нет.
ntm2004
В отливке есть отверстие, а в формообразующих его нет. Будете потом дорабатывать?
Литник «tunnel gate Dead-end» - это хорошо, но у вас тонкий и длинный надо уширять тогда(или опускать), и впускное отверстие маленькое.
А какой термопласт то? Если форма бОльшая не лезет. Это я к чему - хватит ли этого ТПА для проливки таких двух гнезд?
По первым прикидкам (если 2 гнезда), то усилие запирание будет где то 50 тонн.
PS: Извиняюсь за мой английский(в смысле русский). Спешил.
ntm2004
Да, отверстие будет сверлиться. Пока что - так.
ntm2004
По поводу литника можно подискутировать, но, поскольку, конкретные размеры конуса и впускного отверстия на общую оценку изготовления п.ф. не очень влияют, то пока данный вопрос опускаем.
Хотелось бы установить на KuASY260/100 (100т, створ 365х365, но расстояние по крепежным отверстиям маловато - 280х280). Поэтому, даже в блоке 246х396 придется делать выборку в брусах под крепление.
Есть ТПА и побольше (вплоть до 5000 куб.см.), но хочется загрузить вышеуказанный ТПА.
Да сотки хватит вполне.
А где форму то удобней делать? Если в Питере, могу порекомендовать парочку фирм.
Думается, что в Питере приличных инструменталок предостаточно. Правда, ни с одной не приходилось работать лично. Вес этой пресс-формы, по оценке - не очень большой, а потому транспортные расходы должны быть не сильно обременительны. Почему бы и нет...
Но все же хотелось бы получить ком. предложение И из Центрального ФО (плюс Нижний и Чебоксары...:) )
Только вот большая часть уже делает не у себя а в Китае.
Послал в личку письмо.
