Нужно изготовить пресс-форму
Коллеги,
Нужно изготовить пресс-форму. Формообразующие вставки для нее прилагаются (пока без каналов охлаждения и отверстий под толкатели).
Пресс-форма: 246х396, 2 гнезда, материал ФОД - по согласованию (желат. - нерж).
Нужна цена, срок.
Ответ на почту ntm2004@bk.ru
fod.rar
Коллеги,
Нужна цена, срок.
Изготавливаем пресс-формы, клише
Примеры на сайте
Уточнение.
Быть может не совсем корректно поставлен вопрос...
Пресс-форму необходимо изготовить полностью (и блок, и формообразующие). Размер пакета 246х396 указан для ориентировки. Пакет бОльшего размера не войдет в ТПА, в пакет меньшего размера проблематично размещать формообразующие вставки (3D модели вставок были предложены к рассмотрению).
Не возбраняется конструкция пресс-формы без использования вставок (формообразующие поверхности - в плитах).
В приложении - обновленная деталь (3D и чертеж) и обновленные вставки.
Тема еще актуальна.
Part_Core_Cavity.rar
Уточнение.
Тема еще актуальна.
Надо определиться с требованиями по лицевой поверхности. Если одногнездная форма - а судя по размеру да. то ее тяжело залить нормально. Если двхгнездная - нет проблем. Или на верхней поверхности будет литник - горячеканальный - меньше след, ну а морковь - понимаете :(
Пресс-форма: 2 гнезда, материал ФОД - по согласованию (желат. - нерж).
В формообразующей вставке (в матрице) - туннельный литник.
Шероховатость ф.о. поверхностей - стандартная Ra 0,2 и полировать. Шагрени нигде нет.
ntm2004
В отливке есть отверстие, а в формообразующих его нет. Будете потом дорабатывать?
Литник «tunnel gate Dead-end» - это хорошо, но у вас тонкий и длинный надо уширять тогда(или опускать), и впускное отверстие маленькое.
А какой термопласт то? Если форма бОльшая не лезет. Это я к чему - хватит ли этого ТПА для проливки таких двух гнезд?
По первым прикидкам (если 2 гнезда), то усилие запирание будет где то 50 тонн.
PS: Извиняюсь за мой английский(в смысле русский). Спешил.
ntm2004
Да, отверстие будет сверлиться. Пока что - так.
ntm2004
По поводу литника можно подискутировать, но, поскольку, конкретные размеры конуса и впускного отверстия на общую оценку изготовления п.ф. не очень влияют, то пока данный вопрос опускаем.
Хотелось бы установить на KuASY260/100 (100т, створ 365х365, но расстояние по крепежным отверстиям маловато - 280х280). Поэтому, даже в блоке 246х396 придется делать выборку в брусах под крепление.
Есть ТПА и побольше (вплоть до 5000 куб.см.), но хочется загрузить вышеуказанный ТПА.
Да сотки хватит вполне.
А где форму то удобней делать? Если в Питере, могу порекомендовать парочку фирм.
Думается, что в Питере приличных инструменталок предостаточно. Правда, ни с одной не приходилось работать лично. Вес этой пресс-формы, по оценке - не очень большой, а потому транспортные расходы должны быть не сильно обременительны. Почему бы и нет...
Но все же хотелось бы получить ком. предложение И из Центрального ФО (плюс Нижний и Чебоксары...:) )
Только вот большая часть уже делает не у себя а в Китае.
Послал в личку письмо.
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
    • Orchestra2603
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
