Трансляция данных из Microstation в Pro/e
У меня вопрос к общественности. Занимался ли кто трансляцией данных (3D solid объектов) из продуктов фирмы Bentley—TriForma, PlantSpace? Конкретно — из Microstation? Есть проблема в корректности переноса в STEP-формат трубопроводов.
50% колен идет нормально, а 50% повернуты.
Вообще интересует правильный — пошаговый процесс формирования STEP-файла (STEP AP203). В дальнейшем необходимо геометрию "поднять" в Pro/E.
В дальнейшем будет и задача обратной передачи: из Pro/E в Microstation. Занимался ли кто такими вопросами на практике?
Кстати говоря, через формат ACIS тоже трубопроводы идут с вывернутыми в 50% случаев коленами.
A в AutoCAD или MDT открывается корректно? Если ДА, то можно попробовать так:
<noindex>http://www.prostep.org/en/stepportal/bp/ca...proengineer.sql</noindex>
Правда это будет через STEP AP214.
Трансляторы всех стран, объединяйтесь!
Это не должно пугать - 214 и 203 совместимы, если речь идет о геометрии и информации о деталях в сборке.
Если детали повернуты - значит либо одна система неправильно записывает координатные преобразования, либо вторая неправильно их читает. Может помочь использование какой-нибудь промежуточной проги. Попробуйте поэксперементировать
занимался трансляцией...всего и вся.. :wallbash: .UG, Catia, SW, Pro/e, WF, Cimatron, SE, T-Flex...
:g: Microstation .....не сталкивался
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
