Обкатка цилиндрических поверхностей
Kyoto
Добрый день , коллеги ! Столкнулся с проблемой : идут опытные образцы сложной формы - литейной , но делаются из куска . Сложно забазировать деталь и было принято решение обкатывать деталь . Используя стратегию contour_area привело к тому ,что фреза может опуститься на 89 градусов только , соответственно остается кусок необкатанный .
Получилось опуститься ниже только используя стратегию стримлайн ,но обработка разбита на много участков ,что тоже не гуд .
Как заставить фрезу опускаться ниже оси детали ?Желательно с одним заходом и обработкой зиг-загом .
Изменено пользователем Kyoto
Ничего не понял.... Станок 3 оси? Так куда фрезе за 90 градусов-то подвернутся???
Или нужно обработать ниже цилиндрической части? Так управляющую поверхность надо "состряпать" соответствующую...
Правильно ли я понял?
Ниже оси цилиндра?
Да , 3 оси .Больше 90 градусов не нужно , нужно ниже по z , чтобы ступенька не образовывалась .Нет ,avd , ниже по Z , но в крайней точке.Как-то так :
Думаю, что нужен классический Fixed Contour, с управляющей поверхностью, с вектором проецирования по нормали к УП, может быть - будет полезна опция не Tanto, а On (это в опциях управляющей поверхности). УП можно из нескольких лоскутов построить.
Никак не пойму по аватару - к кому обращаться??!! К тому, который в шляпе или к той, что в сером джемпере?
Типа так
Да , именно !
Как и говорил наш уважаемый ug_user fixed_countur с управлением по поверхности (в моем случае я брал цилиндр с указанием процента поверхности) вектор проекции по нормали или к линии (что то я всегда путаю от линии)
Почти получилось , но есть некоторые "НО" .
Выбрал все как вы посоветовали , но инструмент лазил под деталь , но нарисовав запрещающий куб все получилось . Изменяя отдаление куба от оси детали изменяется насколько инструмент будет перекрывать деталь.
Но правильной траектории так и не получилось .
Обработка Зигом .
Обработка Зиг-Загом .
Много лишних ходов . За один раз не получилось . Можно , avd , модельку . Я думаю ,что дело в шаге .
:blink: как это?
сообщи мыло
Да, если сказать , что по УП следует двигаться от 0 до 100 процентов - именно так и получится. Поиграть надо процентами или построить такую УП, которая не позволит залезть под деталь.
  • 4 недели спустя...
Всем спасибо ! Детали :
Но траектория получилась с одним входом и выходом , к сожалению , только на цилиндрической части детали . На 3-ех осевом . Беда была забазировать деталь .
Делалось все из куска !
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
