Листовой металл как сделать, казалось бы, простое
Dimart
В качестве примера на картинке привожу деталь с элементом, который не получается сделать.
Радиусы, длины дуг которых 3,036 и 4,968, связаны между собой по касательной.Из-за этого не удается применить иснтрумены "ребро-кромка", "кромка под углом", "изгиб"(очень долго игрался с ними), т.к. фланец не получается сделать нулевой длины.
Удалось построить нужную деталь, используя "инструмент формы". Но полученную таким образом деталь не удается развернуть.
Может кому приходилось решать подобную задачу, пожалуйста подскажите как.
Инструмент формы деформирует деталь, при построении правда уменьшения/утолщения металла нет но на самом деле одно есть, SW не делает развертку моделей где есть деформация. Если у вас длина нижней кромки изгиба больше или равно 15,009 развертки не будет.
Эта деталь получается формовкой (пробивкой с гибкой), поэтому это правильное решение. А не получается развертка может по нескольким причинам.
Если нужно построить не формовкой, и нужно получить именно такую простановку размеров:
1. Построить вытягиванием, правую часть сечения на верхнем виде на глубину 14.
2. Сделать сгругление
3. Развернуть
4. Достроить прямоугольник с обязательным зазором по размеру 15,009 и 14 с двух сторон.
5. Свернуть.
Пункты 3 и 5 можно конечно опустить, но тогда что бы развертка получилась придется подгонять размеры окна.
1.Советую подумать: может имеет смысл отказаться от развертки. Выигрыш - простота построения.
2.Предложенное 'Ruslan' просто. Но имеет недостатки: логика конструирования - начинать не с язычка; что делать если язычков несколько.
3.Поскольку сообщение уже длинное (имеет много букв), то просто прилагаю модель. В модели могут быть шероховатости, но смысл - использование компоновочного эскиза, думаю правильный.
Sheet.rar
Ну это не проблема.
Да есть еще вариант:
1. строишь пластину с окном.
2. Кромка под углом пользовательской формы (почему у вас не получилось, не понятно). Правда потом придется его размер подгонять, что бы развертка получилась.
3. Скруглить
Вот мой вариант...
Пожалуй, это оно. Должно быть хоть минимальное 'Face' чтобы размещать шарик фиксированой плоскости. И компоновочный эскиз все равно нужен, для определения угла гибки он приблизительно 79,07°.
zg1.rar
потому что не было
Natasha_Rjabokon
Все правильно, спасибо за усовершенствованную модель.
Накидал примерно без выдержки размеров, поскольку проблемы в развертке.
Дерево можно упростить
SW 2009
Деталь1.zip
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
