Выбрать компонент на виде чертежа
IgP
При оформлении сборочного чертежа в навигаторе сборки можно указать компонент,
и он будет подсвечен на видах чертежа.
Можно выбрать компонент и на виде чертежа, и он подсветится в навигаторе сборки.
А кто знает как последнее реализовать программно ? (в своей, разрабатываемой программе)
так чтобы пользователь мог выбрать (указать) компонент на виде чертежа, а не в навигаторе сборки?
На каком языке
С помощью каких библиотек
Вообще если писать на UGOpen то для компонента нет большой разницы
как он выбран в навигаторе сборки или на чертеже
И потом на чертеже тоже можно выбрать по разному
Можно одним кликом
Можно окном
Естественно всем этим можно программно управлять(разрешать и запрещать)
На каком языке
C++ + Ufunc (UGOpen)
Мы смогди реализовать выбор (указание) компонента в среде Drafting
только при указании его (компонента) в навигаторе сборки.
Но это неудобно пользователю,
надо сделать так чтобы при наведении курсора
на изображение компонента на виде чертежа это изображение
(в интерфейсе самого NX реализовано что все изображения на всех видах)
подсвечивалось, и одним кликом выбиралось.
нужен перечень функций, с помощью которых это можно реализовать.
Посмотри вот это
int UF_UI_set_cursor_view
int new_cursor_view
Sets the current mask for selection within views. Object selection can
be made in the work view on a drawing layout only or any view, and this
routine sets the current value.
In drafting, the default is the work view so use this function if you want
to select in any view. It is recommended to call UF_UI_ask_cursor_view and
save the current value so you can set it back after changing.
