Динамика в ABAQUS *STEADY STATE DYNAMICS
Инжмаш
Уважаемые колеги,
сейчас расчет проводиться *RANDOM RESPONSE. Есть свои недостатки - потеря фаз ..., виртуальные (статистические ... затрудняюсь точно назват) наряжения т.д.
Хотелось бы попробывать считать транзиентно.
Но:
1. Нагрузка длительность 15минут. В секунду около 100колебаний, тоесть за 15мунут .... очень много.
2. Модель около 300 000элементов.
Что здесь можно посоветовать?
Супорт говорит попробовать *STEADY STATE DYNAMICS.
Второй вопрос. После транзиентного расчета можно ли результаты както в сольвер по долговчности перекачать и посчитать там (например FEMFAT, но можно и другой)
Заранее благодарен за любые советы.
С уважением
Инжмаш
Изменено пользователем Инжмаш
По долговечности батька-Абакус данные может кинуть в FE-Safe. Супорт должен быть в курсе, т.к. недавно ездил в Лондон на обучение по этому делу.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
