Постпроцессор
Ujyn
Здравствуйте,уважаемые господа! помогите пожалуйста уговорить постпроцессор выводить УП в режиме G91 относительных координатах. Всё перепробовал везде ставлю Increment, а толку нет всё равно выводит в абсолютах. А станок то работает тока в относительных.
Аналогичная ситуация и в SolidCAMе.
Когда мне потребовалось в нем "сваять" постпроцессор в приращениях, я поступил следующим образом.
Создал, например для перемещений по X, переменную "а", которой присваивал значение абсолютной
координаты по X предыдущей точки вычисления:
var_a=xpos
а с помощью переменной "d" вычислял инкремент между текущей координатой по X и значением переменной "а":
var_d=xpos-var_a
В кадр печаталось приращение по X:
{[' X'var_d:xpos_f]}
Аналогичная процедура была произведена для координат Y, Z. (А вот для значений I (J) команда инкремента
xcenter_rel уже есть, т.к. данное значение используется и в абсолютах для некоторых типов контроллеров).
Все САМы берут абсолютные координаты точек из модели, инкременты им попросту негде взять. Хотя аналогичные
команды G-кода для контроллеров существуют. Посему их необходимо самим вычислять с помощью команд в
постпроцессоре.
Попробуйте вот так, - и у вас все получится.
Изменено пользователем dvn
Воспользуйтесь поиском и можете найти...
<noindex>один из вариантов ответа</noindex>
А ADEM знает откуда взять (переменные DX,DY,DZ,DA,DB,DC).
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
