Справочный размер в сборке и исполнительный в детали
brigval
Если проставить на сборочном чертеже модельный размер, определяющий габарит изделия, как справочный со звездочкой, то эта звездочка вылезает потом в исполнительном модельном размере в чертеже детали...
Можно ли как-то разделить представление модельного размера на сборочном чертеже и в чертеже детали?
Габаритный (и любой справочный размер) надо проставлять как справочный (референсный - REF) отдельно. Это и логично, и не затруднительно, и - главное - работает.
В тяжолых случаях (если сборка как-то артачится простановке размера), можно создать специальный (хоть и дублирующий) референчный размер в эскизе фичера - именно для целей показа в сборках.
если есть сборка, есть её габариты, есть габариты деталей, и т.д. ... обычно РТС советуют использовать СКЕЛЕТОН для проектирования сборок, из скелетона можно размеры на чертеж выводить ...
Ну если очень что-то надо, то есть возможность создать ПАРАМЕТР, его связать с нужным размером, и вывести параметр как нужно. Можно аннотацию создать с размерами ... много чего можно делать!
Большое спасибо за советы.
Остановился пока на простых чертежных размерах в качестве справочных.
Я уж подумал, что Pro-E сам раличает где исполнительный размер, а где для справки...
Как и в других CAD только для размеров сечений.
Извиняюсь, не понял. Можно по-подробнее? Что значит термин "только для размеров сечений"?
При простановке размера в сечении (эскизе), если он является лишним, выдается предупреждение либо сразу ставится как справочный.
Ясно, ну это же как и в SW ...
