Проблемы в сборке Компас V10
Подскажите пожалуйста наиболее оптимальный алгоритм действий - при создании сопряжений деталей. Например хочу выбрать поверхность - одной детали, а система упорно привязывается только к грани этой же детали. (Cntr+T - как написанно через меню по ПКМ - непомогает, точнее несрабатывает).
Задача в сборек есть 2 детали, 1 - зафиксированна, 2ю нужно привязать к ней (изначально - незафиксированна и без связей). Непозволяет привязаться к нужной поверхности для последующего сопряжения ( как в 1й детали - так и во второй)
Возможно включены фильтры, т.е если включен фильтр на рёбра то всё остальное не привязывается. Если ни один фильтр не выбран, то все привязки доступны.
Привязка по совпадению возмозна лишь если детали реально могут совпасть. Например, плоскую деталь можно привязать по совпадению только с плоской, а цилиндрическую к цилиндрической при абсолютно равном диаметре. Ну и т.тд...
Где включают/выключают фильтры ?
ВООБЩЕТО в некоторых других прогах если место проблемное, то появляется перебор поверхностей, просто переключаешь их пока нужная не подсветится...
Изменено пользователем Genya_ms
В компактной панели- вороночка голубенькая с красной капелькой капающей с конца.
Genya_ms не мучай КОМПАС. Вернись к Pro/ENGINEER (_www.pts-russia.com). Я тебе все прощу.
как это? Т.е. болт в отверстие не вставить, поскольку у них разные диаметры (у болта по наружному диаметру резьбы, у отверстия по внутреннему). А если посадка с зазором (причем зазор не по допускам, а по реальному диаметру) - тоже не соединить? Что за идиотизм?
Что за идиотизм?
В V12 всё вставляется (соосность, но указываются не оси, а поверхности с осями).
А пробную (на 30 дней (полную !) версию Компас-V12) можно получить вполне легально.
Поюзав онную Вы бы, GOLF_stream, наверное приберегли бы ругательства для ситуаций когда размеры эскизов не привязываются к вспомогательным плоскостям и осям (даже через идиоцкое "проецирование" геометрии), а библиотечные дырки (всякие с резьбами и с фасками) вяжутся исключительно к системе координат (спасибо, хоть к локальной можно, но локальная СК никак не поможет размещению дыр "по диаметру").
Привязкой "совпадение" не привяжется, но есть соосность, касание, под углом, на расстоянии, перпендикулярность, параллельность, вращение-вращение(с заданым передаточном отношением) и этого ИМХО достаточно, т.к. у каждой привязки есть ряд задаваемых параметров.
Я сам на свой вопрос ответил... Просто был невнимателен. В компасе включение выбора между совпадающими плоскостями и гранями клавиши "Cntr+T", а вот последующее переключение этих поверхностей это клавиша "Пробелл". Я же допустил следующую ошибку нажимал "Cntr+T" несколько раз ожидая переключения, естественно оно не происходило.
А так конечно нареканий к КОМПАСУ в модуле сборка много.... Но система распространенная да и легкая в освоении - поэтому надо уметь в ней работать(ИМХО).
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
