Создание рельефов в Solidworks
gemma-man
Lord
:clap_1: Впечатляет. Если не секрет, сколько времени один герб резался? Сам делаю подобные вещи, и время на изготовление одной вещи угнетает.
Насколько я знаю, в Симатроне всё это делается плоскостями. Никакого 3Д и его прелестей тут не извлечёшь.
Видимо работа шла в модуле Симаграфи
Ljo
Не понял? Переведите на русский, если не трудно?
Помнится мне что 3Д в тете Симе не хуже других.
signmaker, непонял, деревянный? 18-20 часов, делал программы сам , а у станка не стоял.
ну незнаю, оператор сидит засыпает, станок режет. Это же не лопатой 18-20 часов махать.
Lord
А, ну тогда я просто speedy Gonzales, квадратный метр за 4ч при подобной сложности.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, при единичном производстве конечно, хорошо что их вам в серию пускать не надо.
квадратный метр за 4ч при глубине выборки до 50 мм, да тот станок развалится нафик. А при фрезеровке наверно по цеху прыгать будет.
Это на каком станке, и какой материал.
OldCAM
Материал - бук, черешня. Станок - портальный мебельный ОЦ ANDI STRATOS\SUP 4 оси на FANUC OM.
Госдин signmaker, выложте какую нибуть красоту из бука, черешни. С деревом работал мало, но красивое "дерево" очень люблю.
Lord
Под рукой буковой фотки нет, на днях выложу, пока вот: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2958&st=20
Завидую, тогда всё понятно.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
