Постпроцыессоры для Hied
Alymal
Народ, а у кого есть постпроцессоры для фрезерной обоработки (3-х осевой) для UG под Heidenheid? Или хотя бы опыт написания пострпроцессоров в UG? не поделитесь?
Дык, для 3-х осей как бы там уже имеется. Просто подключить его надо.
Изменено пользователем andrey-R
так проблема в том, чтобы там были именно Heid процессоры, под heid-овские стойки. Трехосевой уже нашли, да и станочек собственно простой, но просто программа получается на языке ISO, без круговой интерполяции, и такая здоровенная, что ее в стойку записать невозможно целиком.
Alymal
Есть у меня под Heidenhein пост. Куда слать?
...но просто программа получается на языке ISO, без круговой интерполяции, и такая здоровенная, что ее в стойку записать невозможно целиком.
1. Конечно круговые перемещения можно запретить в постпроцессоре. Но это глупо т.к. можно сказать UG, чтоб он всё считал без круговых на уровне расчёта CLDATA. Проверьте свои установки, может у вас включён запрет на вывод окружностей.
2. На старых ЧПУ со здоровыми программами можно бороться только одним способом - используйте режим DNC (подкачка).
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
