Панель свойств в AutoCAD2009
Protos
Коллеги,
Кто в курсе, возможно ли как-нибудь разблокировать панель свойств AutoCAD 2009? При появлении она фиксируется в одной точке экрана и больше не двигается!
Спасибо)
Protos
Проверь настройки блокировки положения объектов интерфейса. Галка как на скрине блокирует положение указанного окна.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
