Сообщения
Автор: Морозов А С · Опубликовано:
Здравствуйте. Отвечу сам себе через год после того, как задал вопрос. Получается теперь просто необходимо перейти на уровень "рамы". Ну то есть 2 раза тыкнуть в файловом менеджере по "Frame9999999999". Тогда появляется возможность подавить отдельный профиль в раме. Как то так. Вообще, проблема с нормальным ресурсом, где можно попросить помощи с Инвентором... По миллиметру приходится самому во всем разбираться. А уж с iLogic вообще беда. Если вдруг кто может подсказать такой ресурс, буду благодарен! -
Автор: malvi.dp · Опубликовано:
Возможно, будет полезно. Решение на основе таблицы параметров обсуждалось в этой теме. -
Автор: Maik812 · Опубликовано:
В моем случае был алюминиевый профиль и сварка его и вообще не допустима ток как точность размеров важна была по всей длине. -
Автор: Тихоход · Опубликовано:
Приветствую! Делаю конструктор стеллажа, чтобы можно было задавать его габариты в одном месте и на выходе получать чертеж с видами и таблицей вырезов. ● Размеры задаю в таблице конфигураций. Например, в файле будет несколько конфигураций. Далее создается чертеж, вытаскиваются виды, и вставляется таблица вырезав, все ОК. ● Подход 1 - меняю размеры в 3D эскизе сварной детали - чертеж перестраивается, таблица вырезов перестраивается, все ОК. ● Подход 2 - меняю размеры через конфигурацию - чертеж не перестраивается. ● Сами виды в чертеже научить перестраивать удалось (Рис. 1) - жмем вид, в самом низу кнопка "доп. свойства", там выбираем пункт "использовать текущую конфигурацию" - все, вид перестраивается при смене конфигурации. Но таблица вырезов - нет. В ее свойствах можно только вручную выбрать нужную конфигурацию (Рис. 2). ● К счастью, и чертеж и таблица вырезов умеют обновляться при использовании глобальных переменных в пределах одной конфигурации. ● Зазоры сварки - приходится менять их в каждой группе конструкций отдельно. Вопросы: 1. Как научить таблицу вырезов обновляться автоматически при смене конфигурации? 2. Каким образом можно в глобальных размерах прописать зазоры сварки или изменять их в одном месте сразу на все выбранные группы конструкций? 3. Почему в глобальных размерах есть повторяющиеся (Рис. 3)? Вопросы со звездочкой: 4. Пока разбираюсь с конфигурациями - планируются с изменениями в эскизе (добавление полок и ножек). Можно ли как то переключение конфигурации (типа с 3 полок на 4 полки) прописать в глобальных переменных? 5. Вообще в идеале создать форму/окошко, в которой сразу будут размещены все возможные параметры - задать все размеры/габариты, количество полок и ножек (возможно это будет выбор конфигураций с вручную сделанными эскизами и группами сварных конструкций), зазоры сварки, в выпадающем списке выбирать сварочные профили. Возможно ли такое? Заранее премного благодарен -
@g687 у меня нестинг в основном листовых деталей(деталей для мебели). Делаю автоматически в Арткам сразу и дизайн фасадов и дверей, и программу фрезеровки, и раскрой листа . Но никто не мешает задать размер листа равный длине и ширине трубы(уголка) и разместить на нём профили деталей. По такому же принципу можно использовать абсолютно любую программу для нестинга, мне нравилась ProNest -
Автор: g687 · Опубликовано:
Огромное спасибо! попробовал, все получилось! Вы какой программой пользуетесь? Я нашел несколько онлайн - работают, на данные не особо удобно вводить. P.S. Maik812 в моем конкретном случае остатки трубы можно спокойно сваривать между собой и использовать дальше (это конечно не всегда так) -
@Maik812 по-моему он спрашивает сколько ему надо трубы, а не как ему минимизировать отходы. А минимизация отходов решается это любой программой нестинга. Эксель учитывает ширину реза? -
Автор: Aveovar · Опубликовано:
Суть в следующем: Есть две программы обработки солида, в одном файле есть операция Imashining3D, траектория заблокирована, этот переход нужно перетащить в другой файл солида, точнее только траекторию, чтоб посмотреть на зарезы, если прогнать эту операцию на другой заготовке. Создавал шаблоны, но при загрузке шаблона переход требует перерасчета. Так вот вопрос в следующем: Можно ли перенести только траекторию или что можете посоветовать в моем случае? -
Автор: sabahs · Опубликовано:
На форум АСКОН зайдите в раздел программирования приложений, там найдёте ответ на свой вопрос.
