Параметризация
Короче говоря недавно в Вузе начали изучать Компас в.11. Сразу же получил задание на параметризацию. Задание примерно такое : начертить обычный(без всяких выкрутасов) трёх-ступенчатый вал со шпоночным пазом,фасками, и отверстием для центровки. Преподаватель сказал что все размеры должны носить буквенный тип. ( Типа габаритный размер вала - длинна L = с , диаметр сечения вала D=b...ну и т.п.) Вот эти размеры c,b и т.п. долны быть описаны в таблице Excel и связаны с чертежом. Т.е. например ввожу я в таблице c = 120 , и габаритный размер вала у меня автоматически изменяется на 120...также и с пазом и отверстиями. Ну вообщем... я порылся в справке Компаса по параметризации, там вроде бы описано, но видимо не для такого Ламера как я :helpsmilie: ... подскажите как в этом разобраться... есть ли учебные материалы подробно описывающие процесс создания параметрического чертежа? ( типа как создать параметрический чертёж для ЧАЙНИКОВ) Заранее благодарен.
Нажимаете слово "справка" там выбираете "контекстная" в появившемся окне выбираете вкладку "поиск" в строке набираете "таблица переменных" нажимаете кнопку "разделы" внимательно читаете...
Спасибо огромное :rolleyes:
Если есть какие-либо ещё источники по поводу этой темы...пишите - буду благодарен. Да и вообще если есть какая либо полезная литература для новичка тоже сообщайте.
А не может ли кто втолковать СМЫСЛ всех подобных Ексель-Привязок: Если забивать параметры в Ексель-таблицу не видя чертежа (хотя он в принципе существует), то это какой-то изврат (или спорт - типа игры в шахматы вслепую (но скорее "морской бой")).
Можно конечно вывести схемо-чертёж в Екселе с полями для ввода. Но если чертёж-схема не параметрический (параметрический чертёж-то в Компасе), а битмэп-схемка, то кто должен обрабатывать коллизии (шпонка больше вала, например) сам Ексель сообщением "шпонка больше вала !!! " (тогда Компас как-бы лишний), или как-то телепортироваться сообщение и/или картинка от самого Компаса ? Во втором случае Ексель лишний. Проще менять размеры прямо в чертеже Компаса (или не все версии Компаса поддерживают двухстороннюю ассоциативную связь чертежа с моделью ?) !
Если забивать параметры в Ексель-таблицу - обработка параметров с помощью тогоже VBA! Можно создавать модели используя логику! Я сам это только что попробывал - честно скажу компас вырос в моих глазах!
кто должен обрабатывать коллизии (шпонка больше вала, например) - как раз с помощью текста программы и можно обработать!
Проще менять размеры прямо в чертеже Компаса (или не все версии Компаса поддерживают двухстороннюю ассоциативную связь чертежа с моделью ?) - а что ктото поддерживает связь ( А)изменил чертеж - полученный с модели Б) изменилась модель) - ? может я просто отстал отжизни но таких функций я невстречал...
... а что ктото поддерживает связь ( А)изменил чертеж - полученный с модели Б) изменилась модель) - ? может я просто отстал отжизни но таких функций я невстречал...
вообще-то это стандарт для систем топ-уровня
другое дело что чаще всего в них просто образмеривают (по разным причинам)
Это стандарт для минимальной версии системы Top-уровня 10..15 летней давности !
И весьма был удивлён, что Компас не только не позволяет управлять моделью из чертежа (что не столь ужъ востребованно - удобнее "крутить" саму модель), но даже НЕ ПОКАЗЫВАЕТ в чертеже размеры, (которые старательно) проставленные в эскизах и операциях.
Показывает post-12193-1288100158_thumb.jpg вкладка элеметы оформления в параметрах вида.
Ни один CAD не поддерживает всерьез такую связь (передачу измененной геометрии, аннотации и пр.) от чертежа к модели. Для реальных деталей это невозможно в принципе. Связь обеспечивают только от модели к чертежу.
Вы, ПетрИваныч, право, поосторожнее с таким категоризмом... а то я вот прямо сейчас в чертеже размеры правлю, а солид у меня модели перестраивает.
Показывает /справочные размеры/ вкладка элеметы оформления в параметрах вида.
Вы или не поняли Моих сентенций, либо НАДЕЕТЕСЬ, что я (и ещё кто-то) не поймёт Вашего утверждения ! Не надо путать размеры, которые я ставлю в ЭСКИЗЕ (как я понял Компасники пренебрегают ставить такие размеры, разве-что озаботятся "параметризировать конкретный размер") и забиваю в ПОЛЯ (глубина выреза/вытягивания) операций. А размеры, которые ставятся как "элементы оформления" - справочные по-сути, и малополезны по применению (их можно показать только на конкретном виде, на вид соседней проекции они не переносимы, на аксонометрии их не показать !).
Принцип-то другой (и разумеется не для "элементов оформления", а для "в натуре" размеров): изменяется размерное число [в чертеже] - > меняется размер операции/эскиза в модели [которая всегда активна, даже если нет окна с моделью] - > изменение модели вызывает изменение геометрии на чертеже.
Думаю обобщать не стоит... Некоторые и таблицы переменных делают и размеры ставят зависимостями от одного... Компас это позволяет.
Править модель размерами в чертеже считаю нелогично, модели порой "обчерчивают" не те люди которые моделили, а что если решат... например округлить?
Чертёж- спосов отображения информации необходимый(не всегда) для изготовления детали в соответствии с моделью. Зачем брить (умывать, стричь) зеркало? В эсизе операции, лично мне, зачастую достаточно поставить пару-тройку размеров(иногда зависимых), остальное делает параметризация(проще отредактировать 3 размера чем 33 в случае чего) и размеры из эскиза, лично мне, на чертеже ни к чему...
У кого другие принципы, пишите на форуме АСКОН, но неугодные вопросы да и целые темы там удаляются. :wink:
Беда в том, что Аскон назвал "параметризация" кнопку со взаимоувязками эскиза (горизонтальности, перпендикулярности, симметрия, совмещение точек), так что мне не понятно о какой "параметризации" вы говорите. По-моему (и вроде-как общепринято), что "параметризация" - это управление через числовые параметры. Или Вы подумали, что Я (или кто-то) ставит в эскизе по паре размеров на каждую вершину/точку ?
Потому, что САМИ не чертите ? Или представить не можете, что ВСЕ размеры с эскизов можно одной командой плюхнуть в чертёжъ, получив ПОЛНОСТЬЮ (без упущений) образмеренный чертёж ? (Т.е. подвигать - погонять с вида-на-вид размеры скорее всего придётся, но СТАВИТЬ рамеры гадать о полноте образмеривания не надо.)
Параветризированный (с помощью размеров) эскиз на даст образмереный чертёж, т к. принципы простановки размеров кардинально разные. Параметризация это МИНИМУМ размеров при МАКСИМУМЕ возможностей быстрого редактирования. Например параметризирую вал - тело вращения, ставлю основной радиус (от центра координат) и от этого размера увязываю последовательно- параллельнуя цепочку отальных размеров. Кому нужна высота галтели относительно базового радиуса? Это лишь пример и таких примеров масса. Размеры проставленые в эскизе ИМХО не более 5% востребованы в чертеже. Думаю не стоит спорить кто круче в параметризации.
Параметризированный (с помощью размеров) эскиз на даст образмереный чертёж, т к. принципы простановки размеров кардинально разные. Параметризация это МИНИМУМ размеров при МАКСИМУМЕ возможностей быстрого редактирования. Например параметризирую вал - тело вращения, ставлю основной радиус (от центра координат) ...
А что сразу диаметральный размер не поставить ? А разве галтели не отдельной операцией (скругление) делают ?
Dometer
Не надо ничего объяснять. Для того что бы понять преимущества полной параметрики, нужно с ней плотно поработать. А это не сегда возможно в силу привычек и ограничений.
Поверьте моему опыту, это далеко не так. Вам кажется что вы выигрываете в скорости, но с точки зрения всего проекта это не так.
Мне например нет никакого желания делать двойную работу по постановке размеров. Все анализы моделей завязанные с размерами и их допусками будут бесполезны.
Отображение на чертеже размеров модели и правка модели с чертежа: очень интересно.
А это не сегда возможно в силу привычек и ограничений. ... Вам кажется что вы выигрываете в скорости, но с точки зрения всего проекта это не так. Мне например нет никакого желания делать двойную работу по постановке размеров.
Да, но не только. Внешнее (не зависимое от привычек) противоречие:
 -на модели (в большинстве cлучаев) проставляются размеры отображающие/обеспечивающие соответствие детали  требованиям сопряжения с окружающими деталями и замысел конструктора; размеры 'A';
 -на чертеже проставляются размеры ссответствующие технологии изготовления; размеры 'B';
 -вариант, когда по чертежу делается техпроцесс с операционными размерами редок. Но и тогда со стороны технолога бывает ругань: "А почему размер и допуск стоит к воображаемой оси?", хотя на такие заявления не имеет права - на то он технолог.
И как же мне выйти из этого противоречия? Может размеры 'A' пометить 'не для чертежа' и проставить управляемые размеры 'B', пометив 'для чертежа' ?
-на чертеже проставляются размеры соответствующие технологии изготовления; размеры 'B';
Надо стремиться к совпадению этих элементов, насколько это возможно. Иначе может возникнуть ситуация, что модель в компьютере собирается, а в реальности нет. Хотя все допуски на размеры проставленные в чертеже, выдержаны.
Это не имеет смысла и двойная работа. Они актуальные только на сложно поверхностных моделях завязанных на контекст.
На большей части машиностроительных деталей нет проблемы с одними и теми же размерами в модели и чертеже.
Надо стремиться к совпадению этих элементов, насколько это возможно...
На бОльшей части машиностроительных деталей нет проблемы с одними и теми же размерами в модели и чертеже.
На некоторой части деталей действительно "нет проблемы". Но это те детали, которые вообще не проблемны. И с этими деталями нет возражений.
Выигрыш от ускоренного выполнения чертежей все равно ничтожен, по сравнению с ускорением от ускорения оптимизации модели. Поэтому многие детали имеют внешнее управление и размеры проставлены до осей и пр и эти размеры в чертеже справочные.
Впрочем, отображение на чертеже размеров модели и правка модели с чертежа - правильно.
Но не так просто как говорится в рекламе. И важны конкретные технологии и советы.
