4-х координатная обработка в WF5
libe
Добрый день!
Как обработать 8-гранную поверхность на 4-х координатном фрезерном станке? Стойка фанук :confused_1:
kor.zip
На форуме нет знающих мех. обработку в PROE? :thumbdown:
Если не отвечают, то это значит коллеги заняты.
Вариантов море.
Пример1 (обработка поверхностей на разных сторонах корпуса)
При назначении операции выбери тип станка - 4 оси.
1. Выбери фрезерование поверхности
2. При назначении поверхностей укажи какие фрезеровать
3. Укажи поверхность (в твоем случае торец) ось инструмента которой будет паралельна.
Пример2. Считаю более правильный.
Обработку каждой сороны выполнить как обычно, имея систему координат на каждую сторону.
Осуществить сборку программ с разными G54. G55 и т.д.
Наладчику дать их список
сначала сделай обработку на одной грани.
Создай систему координат для ориентации этой грани и выбирай опцию для задания СК при построении последовательности.
Эта Ск даст команду посту для преобразования координат относительно основной СК операции.
Полсе построения всех последовтельностей обработки одной грани - лучше всего создать подпрограмму(если грани одинаковые).
Там можно настроить выводи G54-G59.
В вашем случае нужно будет делать отдельно для каждой грани и задавать в последовательностях свою G54-G59.
Добрый день!
Коллеги, действительно, иногда заняты :)))
1) Как уже отмечалось ранее, при создании операции указываете 4-х координатный станок. Можно и 5-ку указать - в данном случае разницы не будет. Указываете систему координат станка и плоскость отвода.
2) ПЕРЕД (!!!!) созданием перехода создаете СИСТЕМУ КООРДИНАТ ПЕРЕХОДА. Т.е. даете станку понять, что Вы будете обрабатывать эту поверхность в 3-х координатах.
3) При создании перехода ОБЯЗАТЕЛЬНО ставите галочку на смену системы координат. Также будет запрошена новая плоскость отвода в новой СК.
4) Ну и вперед, как на 3-ке.
После того, как отфрезеровали/отсверлили все на одной поверхности - повторяте п.2-п.4.
Напомню, что постпроцессор должен корректно моделировать Ваш станок, да и лицензия ProE должна поддерживать 5-осевую обработку :)))))
Удачи!
З.Ы. Проверьте уже в управляющей программе отвод инструмента при повороте по оси. Бывали случаи...
Изменено пользователем Митрич
Спасибо за ответы, проблема была решена, если кому интересно, проблема была в основном в корректной настройке постпроцессора.
После постпроцессирования в программе были выведены для разных граней положительные и отрицательние значения z, хотя должны были быть либо те, либо другие в зависимости от выбора системы координат
Если в настройке постпроцессора добавить галочку во вкладке Tool Axes /0,0,1 в Machine Tool Type=>Type, Specs&Axes, то значения z во всех траекториях положительные
Второй вариант-принудительно задавать числовые значения проекций единичных векторов i, j, k в каждой последовательности. Разработка управляющей программы по 2-му варианту занимает больше времени, нежели первый (при нормальном посте)
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте! Осваиваю (методом тыка) 4-х координатную обработку. Станок - 3х координатный с поворотным столом (вокруг оси Y).
На детали необходимо нанести гравировку и на плоскости, и на скруглениях. Т.е. перемещения должны идти одновременно по 4-м координатам.
Проход, на компе, делается красивый, гравер ходит как надо! УП, тоже, как настоящая :smile: (перемещения по XYZ, поворот оси А).
Но, как только дело доходит до станка - ломается инструмент!
Подозреваю, что, где-то надо указывать ось вращения планшайбы... Или какие то особые требования к системе координат детали? (Creo 2.0)
Глобальная СК (относительно которой выводится УП) должна находиться на оси вращения поворотного стола (локальные можно указывать где угодно)
скинь проект-посмотрю, по фотографии трудно лечить зубы:smile: насколько я помню поворот оси А вокруг Х, В вокруг У, С вокруг Z, по-крайней мере нас так в школе учили, да и на местных станках тоже так.
Не зависимо от расположения СК в проекте, рисовать вне станка он будет всегда красиво)
Изменено пользователем cheb_volk
Да, ошибся! Стол поворачивается вокруг оси X (ось А). УП оказалась нормальной! Просто плоскость отвода инструмента (в виде цилиндра вокруг оси Х) задал низковато. Инструмент отводился от детали невысоко и стол, при повороте, его ломал... Спасибо за ответы!
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
