Sw 2005
M_cak
To: Cooler
Да проблемма давно уже решена, если надо давай мыло сброшу прогу для простановки неуказанной шероховатости.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо OldCAM
Но это лишь частичное решение - есть несколько сотен чертежей в 2003/2004 - замучаешься каждый раз макросы запускать, к тому же у нас на некоторых машинах выполнение макросов запрещено. В 2006 похоже те же грабли?
Не хочешь макрос запускать сделай блок и вставляй
<{POST_SNAPBACK}>
Да это понятно, всё равно лишние действия. А сообщить о глюке в саппорт никто не пытался?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
