Sw 2005
M_cak
В шероховатости по ГОСТу, когда ставлю галочку "обозначение по умолчанию"
(по-нашему - знак в скобках), то этот знак в скобках не двигается вправо перед самим обозначением. Опять надо ждать SP ? или что это?
Еще почему-то сам значок в тонких линиях...
Изменено пользователем M_cak
:blink:
В шероховатости по ГОСТу, когда ставлю галочку "обозначение по умолчанию" (по-нашему - знак в скобках), то этот знак в скобках не двигается влево перед самим обозначением. Опять надо ждать SP ? или что это?
Не понял, а почему он должен двигатся.
Простите мою безграмотность но я не знаю других видов обозначения общей шероховатости.
Изменено пользователем kolobok
И плохо сударь что не знаете в силу вступил обновленный ГОСТ больше соответствующий ISO. Так что ознакомтесь на досуге.
Jam
Вступает в силу только с 01.01.2005года.(по крайне мере у нас на предприятии)
Изменено пользователем Стрелок
А кто ни буть пробывал строить шероховатости по новым ГОСТам. У меня не получилось провести верхнюю планку точно над значением.
M_cak Мое собщение было for kolobok.
Проверил сам глюк имеет место.
Стрелок Вступил в силу в 2002 году, приложение взято из ГОСТа, а не спотолка.
:wink: Век живи век учись.
Значит наш нормоконтроль отдыхает по сравнению с вашим.
Jam можеш этот ГОСТ или его часть выслать мне для ознакомления в более качественном разрешении
Я свяжусь со своими поставщиками CAD интересно что они скажут.
Адрес в PMе
Кстати, если в поле свеху под полочкой добавить пробелы, то знак в скобочке смещается как нужно с текста самого значения шероховатости, коорый надо (приходится) ставить ниже.
Гимор, конечно, но работать можно (если хочется именно так :clap_1: )
<{POST_SNAPBACK}>
Интермехи, кстати, пол-года, наверное уже назад озаботились и родили сервиспак с обозначением шероховатости по новому ГОСТ-у.
Но этот ГОСТ ТАКОЙ НЕУДОБНЫЙ!!! Раньше все просто - мелкий значек, везде поместится. Теперь - раза в два больше, да еще ставится на полках чаще - загромождение чертежа :sad:
Согласен с предыдущим оратором.
Благо, что мы сами себе нормоконтроль и не торопимся себя в данном случае напрягать - на скорость наших изделий это не влияет.
Вот чем думают "господа", которые собрались менять обозначение и чем такая необходимость продиктована? Может чего не понимаю?
А что если в св-вах документа - чертежи поставить галочку в пункте
"Включить обозначение шероховатости поверхности по стандарту 2002 г."?
Если у вас зверствует нормоконтроль то почему бы не создать шероховатость в виде блоков?
  • 11 месяцев спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
Без изменений
Если узким шрифтом, можно вписаться не залезая на скобки
А в каком либо СП после 3-го этот глюк не пофиксили?
А в 2006-м как?
юзай пункт 1.12 ГОСТ2.309-73(2002) и пусть они подавятся
Изменено пользователем Констр_р
Если я не ошибаюсь, OldCAM выкладывал где-то програмку для простановки правильного значка неуказанной шероховатости. Обратитесь к нему в ПМ, думаю он поможет.
To: Cooler
Да проблемма давно уже решена, если надо давай мыло сброшу прогу для простановки неуказанной шероховатости.
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
