Sw 2005
M_cak
В шероховатости по ГОСТу, когда ставлю галочку "обозначение по умолчанию"
(по-нашему - знак в скобках), то этот знак в скобках не двигается вправо перед самим обозначением. Опять надо ждать SP ? или что это?
Еще почему-то сам значок в тонких линиях...
Изменено пользователем M_cak
:blink:
В шероховатости по ГОСТу, когда ставлю галочку "обозначение по умолчанию" (по-нашему - знак в скобках), то этот знак в скобках не двигается влево перед самим обозначением. Опять надо ждать SP ? или что это?
Не понял, а почему он должен двигатся.
Простите мою безграмотность но я не знаю других видов обозначения общей шероховатости.
Изменено пользователем kolobok
И плохо сударь что не знаете в силу вступил обновленный ГОСТ больше соответствующий ISO. Так что ознакомтесь на досуге.
Jam
Вступает в силу только с 01.01.2005года.(по крайне мере у нас на предприятии)
Изменено пользователем Стрелок
А кто ни буть пробывал строить шероховатости по новым ГОСТам. У меня не получилось провести верхнюю планку точно над значением.
M_cak Мое собщение было for kolobok.
Проверил сам глюк имеет место.
Стрелок Вступил в силу в 2002 году, приложение взято из ГОСТа, а не спотолка.
:wink: Век живи век учись.
Значит наш нормоконтроль отдыхает по сравнению с вашим.
Jam можеш этот ГОСТ или его часть выслать мне для ознакомления в более качественном разрешении
Я свяжусь со своими поставщиками CAD интересно что они скажут.
Адрес в PMе
Кстати, если в поле свеху под полочкой добавить пробелы, то знак в скобочке смещается как нужно с текста самого значения шероховатости, коорый надо (приходится) ставить ниже.
Гимор, конечно, но работать можно (если хочется именно так :clap_1: )
<{POST_SNAPBACK}>
Интермехи, кстати, пол-года, наверное уже назад озаботились и родили сервиспак с обозначением шероховатости по новому ГОСТ-у.
Но этот ГОСТ ТАКОЙ НЕУДОБНЫЙ!!! Раньше все просто - мелкий значек, везде поместится. Теперь - раза в два больше, да еще ставится на полках чаще - загромождение чертежа :sad:
Согласен с предыдущим оратором.
Благо, что мы сами себе нормоконтроль и не торопимся себя в данном случае напрягать - на скорость наших изделий это не влияет.
Вот чем думают "господа", которые собрались менять обозначение и чем такая необходимость продиктована? Может чего не понимаю?
А что если в св-вах документа - чертежи поставить галочку в пункте
"Включить обозначение шероховатости поверхности по стандарту 2002 г."?
Если у вас зверствует нормоконтроль то почему бы не создать шероховатость в виде блоков?
  • 11 месяцев спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
Без изменений
Если узким шрифтом, можно вписаться не залезая на скобки
А в каком либо СП после 3-го этот глюк не пофиксили?
А в 2006-м как?
юзай пункт 1.12 ГОСТ2.309-73(2002) и пусть они подавятся
Изменено пользователем Констр_р
Если я не ошибаюсь, OldCAM выкладывал где-то програмку для простановки правильного значка неуказанной шероховатости. Обратитесь к нему в ПМ, думаю он поможет.
To: Cooler
Да проблемма давно уже решена, если надо давай мыло сброшу прогу для простановки неуказанной шероховатости.
    • filsan
      Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.  Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
      люфт  может возникать в любой момент при движении и система об этом не знает а толтько реагирует. подсчет идет всегда er2=....
      Тогда как чпу компенсирует люфт в системе с линейкой и датчиком мотра?
      нет  вы формулу еще раз посмотрите где там  исключается er1 в формулу
      @gudstartup Вы согласны с тем, что отсчет координаты ведется по датчику мотора в момент компенсации люфта? Вы согласны с тем, что, скомпенсировав люфт, чпу считает координату по линейке? Если вы полагаете, что ЧПУ считает координату по двум датчикам одновременно в установившемся режиме, то как именно это происходит? Складывает показания, вычитает показания или берет среднее от двух датчиков? Большая разница появляется из-за разболтанной механики. То есть тот самый люфт Какую из координат чпу выводит на экран - линейки, мотора, среднее?
      всегда а когда разница большая начинаются автоколебания
      эта инструкция не для вашего с танка она от Willemin Macodel но разжим там управляется от датчика положения руки.   у вас перепутаны вероятно датчики
      Так поэтому и используют эту систему! К вашему сведению И все же, как чпу считает координату при наличии двух датчиков в установившемся режиме? Вы можете пояснить ваши же слова? Вот ваши слова:
      вполне объективные даже очень хорошо ощущаются и руками а иногда даже пол подрагивает. люфт в двухконтурной системе сразу дестабилизирует контур так как заданная позиционирования не может быть достигнута и возникшие отклонения приводят к рысканью и введению в tcmd автоколебаний. вы хотя бы серво гайдом посмотрите. к вашему сведению компенсация люфта в полнозамкнутой системе не имеет смысла и практически всегда =0. вы даже люфт проверить не сможете если линейка подключена а вибрация как раз и покажет что он имеет место.     @Guhl вы эту формулу совсем не понимаете?
    • alexncr
      Можно поподробнее инструкцию? Не понял что это за экстрактор? да такое и сложилось впечатление что разжим не управляется от PLC, и это странно. Обычно у всех есть контроль разжатие, только после этого дальнейшее движение. Повторюсь как сейчас происходит- если вручную вставлен инструмент в шпиндель и включаешь смену автоматическую то рука пытается выдернуть инструмент из шпинделя не разжав его, если запустить без инструмента, то АРМ делает полный цикл поворота встает в исходную только потом разжимает шпиндель и покет не поднимает, и выдает ошибку таймаута. Двигатель управляется через твердотельное однофазное реле, фото могу приложить. Если у Вас есть инструкция, поделитесь пожалуйста.
