Sw 2005
M_cak
В шероховатости по ГОСТу, когда ставлю галочку "обозначение по умолчанию"
(по-нашему - знак в скобках), то этот знак в скобках не двигается вправо перед самим обозначением. Опять надо ждать SP ? или что это?
Еще почему-то сам значок в тонких линиях...
Изменено пользователем M_cak
:blink:
В шероховатости по ГОСТу, когда ставлю галочку "обозначение по умолчанию" (по-нашему - знак в скобках), то этот знак в скобках не двигается влево перед самим обозначением. Опять надо ждать SP ? или что это?
Не понял, а почему он должен двигатся.
Простите мою безграмотность но я не знаю других видов обозначения общей шероховатости.
Изменено пользователем kolobok
И плохо сударь что не знаете в силу вступил обновленный ГОСТ больше соответствующий ISO. Так что ознакомтесь на досуге.
Jam
Вступает в силу только с 01.01.2005года.(по крайне мере у нас на предприятии)
Изменено пользователем Стрелок
А кто ни буть пробывал строить шероховатости по новым ГОСТам. У меня не получилось провести верхнюю планку точно над значением.
M_cak Мое собщение было for kolobok.
Проверил сам глюк имеет место.
Стрелок Вступил в силу в 2002 году, приложение взято из ГОСТа, а не спотолка.
:wink: Век живи век учись.
Значит наш нормоконтроль отдыхает по сравнению с вашим.
Jam можеш этот ГОСТ или его часть выслать мне для ознакомления в более качественном разрешении
Я свяжусь со своими поставщиками CAD интересно что они скажут.
Адрес в PMе
Кстати, если в поле свеху под полочкой добавить пробелы, то знак в скобочке смещается как нужно с текста самого значения шероховатости, коорый надо (приходится) ставить ниже.
Гимор, конечно, но работать можно (если хочется именно так :clap_1: )
<{POST_SNAPBACK}>
Интермехи, кстати, пол-года, наверное уже назад озаботились и родили сервиспак с обозначением шероховатости по новому ГОСТ-у.
Но этот ГОСТ ТАКОЙ НЕУДОБНЫЙ!!! Раньше все просто - мелкий значек, везде поместится. Теперь - раза в два больше, да еще ставится на полках чаще - загромождение чертежа :sad:
Согласен с предыдущим оратором.
Благо, что мы сами себе нормоконтроль и не торопимся себя в данном случае напрягать - на скорость наших изделий это не влияет.
Вот чем думают "господа", которые собрались менять обозначение и чем такая необходимость продиктована? Может чего не понимаю?
А что если в св-вах документа - чертежи поставить галочку в пункте
"Включить обозначение шероховатости поверхности по стандарту 2002 г."?
Если у вас зверствует нормоконтроль то почему бы не создать шероховатость в виде блоков?
  • 11 месяцев спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
Без изменений
Если узким шрифтом, можно вписаться не залезая на скобки
А в каком либо СП после 3-го этот глюк не пофиксили?
А в 2006-м как?
юзай пункт 1.12 ГОСТ2.309-73(2002) и пусть они подавятся
Изменено пользователем Констр_р
Если я не ошибаюсь, OldCAM выкладывал где-то програмку для простановки правильного значка неуказанной шероховатости. Обратитесь к нему в ПМ, думаю он поможет.
To: Cooler
Да проблемма давно уже решена, если надо давай мыло сброшу прогу для простановки неуказанной шероховатости.
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали...
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
      с чего вы взяли что система не знает импульсы от датчика куда по вашему идут??
      А как она реагирует? Как можно скомпенсировать люфт, не зная на сколько провернулся вал двигателя? В общем, насколько я понял из ваших ответов, вы не понимаете базовых вещей. Написаное в мануале вы игнорируете, потому что этот противоречит вашему представлению. Я еще раз повторю свою позицию: 1. Когда чпу определяет, что появился люфт, то переключается на датчик мотора, потому что от линейки сигналов не будет, как вы уже сказали сами. Люфт может появиться при смене направления движения, а также из-за разболтанной механики и воздействия на нее (механику) сил резания. То, что появился люфт, чпу определяет по разнице показаний двух датчиков. 2. После компенсации люфта, отсчет происходит по линейке, то есть произошло переключение с датчика мотора на линейку.  3. ЧПУ постоянно контролирует показания с обоих датчиков, чтобы определить момент возникновения люфта, но отсчет координаты в установившемся режиме ведется по линейке, что логично, так как линейка отображает реальное положение координаты. 4. Мои аргументы подтверждаются, написанным в мануале текстом.
    • filsan
      Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.  Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
      люфт  может возникать в любой момент при движении и система об этом не знает а толтько реагирует. подсчет идет всегда er2=.... линейка считает истинную позицию а мотор ту позицию которая при хорошей механике близка к позиции линейки после мотора у вас идет муфта или шкив + винт гайка + опрники и все это источники люфта. датчик мотора о них  знать не знает и выдает свое значение пройденной позиции в контур управления а линейка считает непосредственное перемещение и в хорошей системе они совпадают с небольшим рассогласованием. чего тут для вас неясно не понимаю.
      Тогда как чпу компенсирует люфт в системе с линейкой и датчиком мотра?
      нет  вы формулу еще раз посмотрите где там  исключается er1 в формулу
