Механизмы
OXOTHuK.SKY
Вопрос в следующем: как сделать сборку подвижной, т.е. мне не нужна анимация, а просто сборка с одной степенью свободы у каждого из используемых механизмов. При одном механизме, обычно просто в его сборку добавляю остальные детали и сохраняю под новым именем. А как сделать если механизмов разных несколько, каждый собирать по новой в новой сборке не вариант.
Заранее извиняюсь если вопрос глупый =)
вопрос не глупый, а ленивый, от нежелания читать хэлп:)
поиск по справке SW по слову гибкая сборка или flexible
Правой кнопкой по подсборке в дереве построения, свойства компонента.
Выбрать "Свободно".
После этого подсборка может двигаться согласно созданных в ней сопряжений.
Все вышесказанное Вам в помощь, а если нужно несколько сборок, то пользуйтесь конфигурациями.
Сегодня на работе посмотрел, в солиде 2010, поиск ничего мне не выдал по этим словам. Не мог бы также выложить картинку, как это делается.
А на счет свойства компонента, попробую завтра, дома солида нет.
Вся эта фигня, только для демонстрации начальству во всех положениях, до запуска в производство. Пока выкручиваюсь не очень удобным способом: поочередно каждую подсборку редактирую в контексте сборки, а затем после обновления вижу только положения всех зависимых сборок.
Плодить конфигурации для демонстрации смылсла не вижу. Просто придется делать многовато их, хотя бы с шагом в 5 градусов, да и сидеть, показывать и доказывать так не 1 чвс придется.
Изменено пользователем OXOTHuK.SKY
Так освободите зависимые подсборки как показал Солнцеворот!
Или я чего-то не понял?
  • 2 года спустя...
а ест ли еще какие либо способы ???
всегда пользовался "освободить"
но вот сейчас не получается =(
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
