Нужна помощь по Fluent
venera.88
Необходимо задать в сопле распределение давления (формулой). Можно ли это сделать во флюенте?
И еще вопрос: задаем частички в потоке (сопло), они не долетают до конца расчетной области, что делать?
1. Да. Достаточно рассмотреть примеры UDF. Можно задать значение давления как функцию координат и времени по всему периметру расчетной области (На входной границе целесообразно задавать полное давление. Подразумевается, что обсуждается сжимаемая среда).
2. Бывают случаи попадания частиц в застойные зоны или зоны рециркуляционного движения, но, скорее всего, неправильные настройки модели.
Доброго времени суток!
Ещё один способ задания неравномерного поля давлений это профайлы. Профайл --- текстовый файл содержащий, в двумерном случае, две координаты и значения функции. Примеры можно посмотреть в UserGuide.
Если Вы используете модель Discrete Phase Model, то возможны два варианта:
1. В качестве частиц Вы используете жидкие капли и они успевают испариться до конца канала.
2. В меню Define-Models-Discrete Phase... В закладке Tracking указанные параметры не соответствуют длине канала. Подробнее смотрите всё тот же UserGuide.
Доброго времени суток! Подскажите плиз как быть
В том месте должен быть воздухозаборник и исключать такой скачок давления.Можно как-то смоделировать отсос воздуха оттуда?Только это продувка профиля,там pressure far field.Или может вообще не стоит на это внимание обращать?
Вообще в 2D мне нужно только сделать приблизительные оценки разных вариантов,что бы потом получить точные результаты в 3D,но все же значительно влияет..
Так в чём проблема? Создайте в этом месте отдельную границу, задайте pressure outlet (можно с опцией mass flow outlet) и считайте.
