Импорт моделей из SolidWorks
lavrik
А кто-нибудь пробовал сохранять модели из Солида напрямую в формат ПроЕ? У меня не получается, ругается сам ПроЕ.
пробовал. Частенько глючит. Вот читает Солид Проешные модели и сборки хорошо. А из Солида в ПроЕ лучше предавать через STEP.
Я не знаю так ли уж необходимы ставить базовые оси для обработки отверстий.
есть процедуры, для которых само отверстие в модели не нужно - достаточно только оси.
Да, есть но его функционал уступает SW. Отверстия конечно распознает, но все равно в ручном режиме(Выбрать распознать отв., выбрать поверхность расположения).
Руслан распиши пожалуйста по шагам , я что-то не могу найти где это находится.
Думал в Data Doktor . но похоже что нет.
Желательно для WF5
frt_enabled yes (ПроЕ перезагрузить)
Edit ▶ Feature Recognition Tool
Большое спасибо !
Я думаю, что автора топика такой вариант устроит на все сто.
Проверил. Лично меня устраивает , этого для разработки программ достаточно !!!
Поиск отверстий в FRT пожалуй можно сравнить с проставлением осей. Руслан, Вы говорили, что можно как-то показать поверхности, где они располагаются, но в WF5 нужно отмечать каждую кромку, причем именно кромку, а не тело. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Ни какие кромки помечать не надо. Укажи на поверхность расположения отверстий , где надо искать отверстия.
Ты получишь все отверстия (ProE перемоделирует их), которые рассположены на ней (уже с осями как положено).
Да, есть но его функционал уступает SW. Отверстия конечно распознает, но все равно в ручном режиме(Выбрать распознать отв., выбрать поверхность расположения). А если их много, на разных поверхностях... Если эта модель только для обработки, то не надо ее преобразовывать. Если это модель для проектирования, то лучше перерисовать с нуля, толку будет больше.
Допустим деталь - плита с отверстиями.
Нужно выбрать плоскость, с которой начинаются отверстия, 1 раз и ProE найдет все отверстия на этой плоскости.
Здравствуйте!
создала в SW модель, как в справке по прое, сохранила в STEP
в прое распознала первый паз, затем второй, а саму основу не распознает ни через кромку, ни через поверхность?
что делаю не так? или в прое (в отличии от SW) первоначальное вытягивание не распознается?
более того, в ПроЕ есть возможность убрать сами отверстия, оставив только их оси , таким образом можно значительно облегчить модель, не потеряв координаты расположения и размеры отверстий.
Здравствуйте!
Первоначальное твердое тело не распознается.
вот это плохо :( что ж не доработали малость
спасибо за ответ
ded Yagyn
А вы эти модулем не пользуйтесь. Если вам нужно полное дерево, так и рисуйте с нуля, толку будет больше.
п.к. Базовое тело нельзя удалить, так как на него ссылаются другие фичеры. Механизм '"преобразования" в ПроЕ совсем другой.
в SW можно распознать все, поэтому думали и тут воспользоваться подобным модулем, но увы
раз первоначальное не распознается, так и придется все перерисовывать заново, хотя честно говоря все же не понимаю, почему нельзя и первоначальный фичер распознать
одно дело перерисовать оду-две детали, а если есть уже наработанный архив
А зачем их перерисовывать? Используйте так. И уж если нужны изменения, перерисовывайте. Все равно для нормального соответствия моделей в плане простановки размеров и допусков, да порядка в дереве нужно переделывать. Так что с нуля проще. Будете использовать подобную методику, то поймете по чему так лучше.
Почему нельзя, я написал. Из за того что последующие фичеры на него ссылаются.
Можете сами перерисовать базовый фичер, и удалить импорт. Но ссылки зависимых элементов придется перезадать.
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
