Расчет турбины
mixa289
Добрый день. Прошу помощи.
Есть модель турбокомпрессора. И есть задача. Нужно заставить крутиться колесо турбины от давления отработанных газов. И еще отдельным расчетом нужно раскрутить колесо компрессора и посмотреть какое давление он нагнетает. Модель созlал в Solidworks 2010, работаю во вcтроенном в него Flow Simulation.
Пожалуйста, если вы знаете как это осуществить помогите. Это мой дипломный проект.
Изменено пользователем mixa289
Ну а математическое описание работы турбины имеется или как?
Примерные данные:
Температура газа при входе в турбину, К(°С) 923+-10(650+-25)
Частота вращения вала ротора, с-1 (об/мин) 1000+7 (60000+-600)
Разрежение на входе в компресор, кПа (мм.вод.ст), не более 2,97 (300)
Давление газа при входе в турбину, кПа (кгс/см2), не более 56 (0,57)
Мне бы пошаговую интструкцию... Может имееться какой-нибудь урок подобный, например с расчетом вентилятора.
Примерные данные:
Значит математической модели пока нет и её надо найти в безднах интернета, либо построить самостоятельно используя всё то, что начитали в ВУЗ-е за несколько минувших лет. В принципе это наверно не так сложно, во всяком случае горазда проще чем сотворить за время дипломной работы функционал ассоциативного обмена цифровыми параметрами между SolidWorks и внешними программами, начиная с оптимизаторов <noindex>того</noindex> или <noindex>другого</noindex>.
А вообще говоря, для начала попробуйте продублировать свои вопросы <noindex>здесь</noindex>.
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
