Расчетные данные не совпадают с реальностью
считаю в космасикспресс те встроенном в солид -
труба железо ст3 20см диаметр стенка 7мм длинна 50см, торцы зафиксированы, подаем внутри давление 100 атм,
космас показывает макс изменение диаметра 0,04мм,
при испытаниях труба увеличивается на 0,7мм,
Вопрос - почему считает неправильно.
КосмАс это тот же калькулятор, считает точно, и ответ завистит от того что внего вводят.
Вы могли напутать в единицах. Вы даже здесь указываете толщину и диаметр по разному.
Также в МКЭ результат зависит от типа и плотности КЭ.
еще версия=
опять тонкая труба солидами...
не могу удержаться:
космОсЭкспресс
длиНа
Не знаю чего там можно напутать в размерах, нарисовал трубу в солиде в мм, подал давление с н/м2,
материал железо.
вроде все.
<noindex>http://www.whale-box.narod.ru/temp/baro.SLDPRT</noindex>
ps
Такс, был неправ, забыл нолик приписать вместо 100атм подавал 10атм )
(неправильно перевел н/м2 в атм)
тему можно закрыть )
Изменено пользователем whale2
Ну вот, нарисовали в милиметрах а нагрузку приложили в метрах. А свойства материала в чем?
Я уже покаялся )
Меня ещё немного смущает:
материал железо.
Не могу щас глянуть, есть ли в Солиде материал "железо" и какие у него свойства прописаны. Если есть то наверняка они отличаются от ст3.
Да в этом экспрессе вообще ничего нет, а нормальный чего то никак не поставиться.
Просвятит для чего нужна программа Cosmos GeoStar ?
Чего то файлы из солида в нее не вставляются ....
Ура!
Победил COSMOSM SolidW 2006,
наконец-то запустился !
Подскажите можно ли выбрать для разных частей детали разный материал без использоваиня сборки ?
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
