ZPA в UG
imetel
Подскажите пожалуйста, имеется ли в UG возможность задания параметра ZPA (zero period acceleration) при проведении сейсмического анализа? Где и как это сделать?
Изменено пользователем imetel
а какая размерность у этой величины?
Это величина ускорения за спектром отклика, м/с^2 - эффективное пиковое ускорение (ЭПУ)
Иструменты - Выражение
задать то можно, но что вы в NX хотите считать или строить?
Имеется спектр воздействия на конструкцию - зависимость ускорения, прикладываемого к конструкции от частоты ее собственных колебаний. Необходимо сделать сейсмический анализ конструкции с условием, что при возмущениях выше 30 Гц на всю конструкцию прикладывается постоянное ускорение ZPA (ЭПУ).
понял, тогда тебе в САЕ
Вопрос интересный. Посмотрите в хэлпе в разделе "цифровое моделирование\расширенная симуляция NX\реакции симуляции\"
Там есть примеры в "уроках по реакции симуляции"
Собственно нагрузки описываются в разделе "нагрузки возбуждения". Также обратите внимание на тему "Функции отклика и контурные результаты"
Может найдете подходящую.
От Сименс был получен ответ, что пока это не реализовано у них. Возможно будет в следующих версиях.
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
