Наследование PMI в чертеж
avd
Господа такой вопрос:
Создал геометрическую модель и нанес PMI данные (размеры). Потом создаю чертеж (новый файл), а PMI данные в сборке не видны, как быть?
Свойства вида\Стиль\Наследовать тех.условия
Только еще нужно иметь в виду, что если PMI был нанесен на модели, а чертеж сделан не в модуле драфтинг этой же модели, а в вышестоящем файле (то есть чертеж является по сути сборкой) то вставлять в чертеж нужно виды со звездочкой (то есть сохраненные виды модели)
sapr.tif
Получилось, правда не с первого раза.
Стало интересно, в чем разница видов со звездочкой из без. Оказалось что:
Настойки отображения элементов вида чертежа
Имя детали <путь>\model3.dwg.prt - без звездочки
Имя детали <путь>\model3.prt - со звездочкой,
где model3.prt сама модель, model3.dwg.prt - чертеж. Т.е. в одном случае вид берется из самой сборки (чертежа), а в другом из самой модели. Чисто теоретически если имеем сборочный чертеж, то как быть?... (прошло несколько минут) нефига не получается... если в сборке несколько компонент, то видов со звездочками нет.. ((( Как быть со сборками, в компонентах которых есть PMI данные.
С чертежом все понятно, но остается вопрос с моделированием. В сборке я данные PMI не вижу. Предположим на основе конструкторской модели работает технолог или программист ЧПУ. Т.е. они создают свой файл и в него вставляют как компонент конструкторский файл с данными PMI. Как тут быть?
Прочитал документацию все вопросы снимаются... как всегда все можно ))))
Тоже стало интересно. Пролистал хелп, но ничего не нашел :wallbash: Можно поподробней, что вы вычитали в документации?
Я прочитал почти все. Что интересует конкретно?
Интересует как вставить в сборочный чертеж PMI данные из модели, входящей в сборку (виды созвездочкой, как вы уже писали, там не видны)
В сборке, в навигаторе детали, в "Видах модели" есть "Фильтры сборки ТУ" кликаем туда правой кнопкой. Затем кликаем "Добавить фильтр" и выбираем то, как нужно наследовать ТУ, с видов в модели, по типу или все сразу. Затем наследованые виды отображаем в каком либо виде сборки. Наследуются они всей кучей в соответствии с правилом фильтра. Если какие либо PMI не нужны, скрываем.
