Сделать точные отверстия?
Ну межцентровые размеры на отверстия под колонки/втулки и выталкиватели в прессформах конструктора ОБЫЧНО ставят допуск +/-0.01 мм. Традиционно.
Хотя, на размер 500 вообще-то должен быть допуск +/-0.015 мм.
Из праздного интереса, но, те не менее, чем до эпохи КИМ контролировали эти размеры? Смог придумать только палец с известными размерами с допуском 0,002 и набор КМД. Про микроскоп и рычажный микрометр для таких больших размеров гложут сомнения. Изменено пользователем Vavilonus
координатно-расточным станком (чаще всего на котором и изготовили, но это бывало приводило к ошибкам). а по большей части - сборкой.
и, кстати, если форма простая то на косые знаки могли без втулок отверстия делать - там шероховатость 08 - обязательное условие (что-бы колонку не зажевывало).
Эта эпоха до сих пор не наступила ещё для очень многих. Думаю, что и с КИМ проблемы есть. А кто как выкручивается, в основном "авось пронесет".
Да в массе своей ничем не контролировали. Просто верили станку, на котором такие работы делали.
За всех конечно не скажу, но у нас так было.
А чего верить то, делались на одном станке все сопрягаемые отверстия и не было проблем. Там хоть на мм. смещай (хоть безобразно но единообразно :)))
Ну, вот и получается, что конструктор ставит непомерно завышенные требования, но которые успешно забивают. Но при этом конструктор уверен, что он все делает правильно, и на претензии в будущем с полным основанием ответит "А раньше-то могли сделать, так что измельчали вы, производственники". А еще возможна смена организации технического контроля,после которой откажутся принимать все, изготовленное не по требованиям чертежа...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
