Сделать точные отверстия?
Подрядились мы обработать формообразующие на пресс-формы, а в процессе выяснилось что хорошо бы еще и отверстия сделать - 4 шт.
Требования меня смущают - межосевое расстояние + 500 +/- 0.01, диаметр 42 +0.01, глубина 34, шероховатость 0.8. Материал 40Х подкаленая до 42 единиц.
Сейчас в отверстиях оставлен припуск 0.3 на сторону. Никогда мы такого не делали. Как на фрезерном станке с ЧПУ лучше сделать такие - расточить, фрезеровать, развернуть?
Если только на фрезерном с чпу и без экзотических вывертов типа хонингования :biggrin: то расточить аккуратненько хорошим резцом, может быть за 2 прохода. Если сомнения в позиционировании, делайте в программе подход к центрам отверстий с одной стороны. Глубина не критична для этого диаметра, допуск тоже. Шероховатость конечно смущает, но реальна.
Гм, судя по допускам требуется иметь термоконстантный цех.
для 500 мм 0,01 - это изменение на 2 градуса.
А фрезеровка не даст нужного качества?
Взять 6 зубую 20=ку, например и снимать боковой поверхностью понемногу.
И ещё оборудование для проверки :) , а за неименеем оного обычно "обеспечивается программой".
Фреза не даст чистоты, ИМХО, резец лучше.
А кто и как будет эти сотки на таком размере измерять? Может их и ловить не стоит? И еще для общего развития что это за пресс-форма, в которой по 2 классу точности размеры стоят?
Что за форма не знаю, у меня есть две формообразующие детали.
Думаю что обычная форма, а сотки поставил человек который не думал как ее будут делать и как это проверять.
Для меня загадка, как потом деталь от нас будет сопрягаться с другими плитами.
Не заклинит потом форму? Если мы отверстие сместим на 3 сотки, например.
Это формообразующая поверхность или (что более вероятно) направляющая колонка. Если колонка, то точность видимо хотели написать соток 5-7. Все там сомкнется и совпадет, представь себе термопласт-автомат на эту пресс-форму, думаю как минимум 3000 тонн. На таком размере эта сотка будет гулять при зажиме/отжиме заготовки.
Расточить, подобрав нормальную подходящую пластинку и хорошей (не убитой) расточной головкой.
42 единицы - как два пальца об асфальт.
Думаю что конструктор перестраховался раз в 5-7 , как выше и говорилось :=)).
На ЧПУ токое выполнить сложно, наверное.
Да абсолютно всё как на универсальном, что сложного-то?
Потому как такие точности не делаются на универсальном.
На расточке делаются и на координатной шлифовке - тоже.
А зачем конструктору такие допуска?. В крайнем случает наиболее жесткий допуск можно поставить на замыкающий размер. Потом, есть метод компенсатора...
Пусть вот конструктор представит расчет размерных цепей, пусть представит...
А то берут с потолка, а потом технологам по этому потолку бегать... :-) .
Я хоть и сам конструктор, а р/цепи считал исправно и своевременно; порядка 10-15 р/цепей на узел. Так ни один технолог не мог ко мне подступиться.
Я ему расчет показываю и говорю: "-Ты настаиваешь на таком р-ре, давай посмотрим: смотрим и видим, что замыкающий р-р принимает такое значение, что данный узел просто не соберется...
А соберется - работать не будет".
Ну и все: разговор с технологом на этом заканчивался.
А если еще и посчитать р/цепи вероятностным методом. Там однозначно допуска еще уменьшаться на N-единц.
Да еще посчитать температурные дефорамции...
PS. Только не надо ради Бога думать, что я кого-то уму-разуму учу - это только мой личный опыт.
Это все же прессформа, многие методы не сработают
чем можно скомпенсировать отверстия в деталях, пройденные на разном расстоянии?))
Сделать пяток матриц/пуансонов и собрать их попарно?))
Это все же прессформа, многие методы не сработают....
А почему?
Зачем же делать, можно просто расчитать: я себе Min-Max расчет в ехселе сделал и горя не знал...
Надоело технологам разрешающие подписывать неизвестно на что...
А почему?
Использовали только метод полной взаимозаменяемости?
Сугубое имхо, но в какие-то моменты конструкторам должны давать по башкеограничивать фантазию люди, отвечающие за стоимость изготавливаемой продукции.
Ну межцентровые размеры на отверстия под колонки/втулки и выталкиватели в прессформах конструктора ОБЫЧНО ставят допуск +/-0.01 мм. Традиционно.
Хотя, на размер 500 вообще-то должен быть допуск +/-0.015 мм.
Если это отверстия под колонки/втулки (а по размеру похоже так и есть), то с допуском на диаметр конструктор несколько погорячился. На диаметр 42 допуск должен быть +0.025 и шероховатость достаточно - 2.5
Знаю людей, которые такие отверстия фрезеруют, но по хорошему их гораздо рациональнее расточить.
А что за станок то такой? Какие на нем измерительные системы? Если оптические линейки, то проблемы действительно никакой, а если обычная система отсчета, тогда всё зависит от степени разболтанности механизмов станка...
