Ошибка ansys
Здравствуйте. У меня возникает следующая проблема
устанавливаю ансис, пробовал Win XP и Win Vista, на чистую только что установленную систему. Устанавливается без ошибок.
Создаю задачу- магнитостатика. Добавляю геометрию (создана в Autodesk Inventor). Геометрия добавляется успешно. Далее щелкую по model, открывается Mechanical, потом сразу закрывается и в сообщениях текст о том, что какая-то ошибка. Никак не могу понять в чем дело.
ANSYS 12.1
К сожалению, воркбенч не понимает Autodesk Inventor. Можно его связать только с ProE, CATIA и UNx. Сохраняйте в нейтральном формате, IGES например. Можно попробовать другие нейтральные форматы, Parasolid и т.п. Я обычно IGES использую.
Как это не поддерживает, очень даже поддерживает. Ставьте инвенторовский интерфейс при установке ansys. В самом Inventor-е появляется меню ANSYS-а и можно модель сразу загнать в Wb. У меня такая связка работает.
Ладно рассказывать, ещё 10 понимал, а 12 перестал резко? В инвенторе есть модуль даже ансисовский автономный. Я помню появлялось меню экспорта геометрии в самом инвенторе в списке выпадающих меню.
Да, передача между инвентор и ansys (у меня v12 x64) отлично поддерживается. так же отлично и с NX
Есть еще другие cad ы в связке, но их незнаю.
У вас другая ошибка. Она не связана с импортом.
Скорее всего у вас не будет переходить в построитель сетки даже если вы геометрию создадите в Ансисовском редакторе. При чем остальные компоненты работают.
Возможно вам поможет переустановка Ансиса. Мне помогала.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
